Pagina 1 van 3
Vocht in de altezza's
Geplaatst: 13 mar 2010, 19:31
Aangezien ik er zelf ook weer last van heb ben ik benieuwd of iemand een permanente oplossing heeft?
De een zegt meerdere gaatjes boren.
De ander zegt goed afkitten. (waar afkitten? plastic kap+ unit) achterkant unit etc...
Wellicht dat we eens een goede FAQ hiervan kunnen maken.
Geplaatst: 13 mar 2010, 19:41
jah ik heb er ook last van, maar aan 1 kant.
de ene is echt waterdicht gekit. helemaal geen vocht.
de andere was niet niet goed gekit, toen gaatjes geboord.
nu zit er wel es vocht in, maar dat trekt dan wel weer weg.
in theorie is ventileren het beste, om het vocht te verdrijven.
maar als er geen vocht inzit hoeft het ook niet eruit.
als je vocht op je ramen hebt zet je de blazers aan met warme lucht; dus warme lucht door de unit kunnen blazen, via het kachel systeem een dergelijk systeem maken.
maar goed das ook niet permanent, het is alleen een versneld verdampings proces.
Geplaatst: 13 mar 2010, 20:13
door Visser
Ik heb er ook heel erg last van en bij mij gaat het er niet uit.. :(
Ook is bij de rechter unit de reflector losgelaten, dus mijn Altezza's moeten een keer open, maar geen idee hoe. Toentertijd heb ik me al laten vertellen door de unit te verwarmen in de oven, maar dat past niet bij onze combi magnetron. Dus is er een andere optie?
Geplaatst: 13 mar 2010, 20:17
door Jorn
same here! hardnekkig vocht
Geplaatst: 13 mar 2010, 20:26
door skielder
ik had er last van, toen gaatjes geboord, hielp op een gegeven moment ook niet meer.
toen in de oven gedaan, losgehaald, schoongemaakt, gespoten en weer opnieuw gekit (volgens mij de geboorde gaatjes ook weer dichtgemaakt)
daarna geen last meer van gehad
Geplaatst: 13 mar 2010, 20:35
door PascalMX3
Sicaflex 221 is the solution!
Het naatje(tussen het "glas" en de lamp zelf) goed opvullen met sica, daarna ff afstrijken, 24 uur laten drogen en klaar..........
Geplaatst: 14 mar 2010, 01:51
door Jorn
en hoelang rij je nu al zonder vocht in de lampen? en waar krijg je dat spul waar je het over hebt?
Geplaatst: 14 mar 2010, 09:40
door PascalMX3
Ik heb begin 2007 black altezza's gekocht, en die had ook het vochtprobleem. Ik heb toen een gaatje geboord, in de oven gelegd, en toen rond om met sicaflex gekit en het gaatje ook weer dichtgemaakt. Tot en met mei 2008 geen last weer gehad. Nu staat de auto alweer 2 jaar stil, wegens nieuwe paintjob, opbouw, audio etc en heb er nu smoked altezza's in, die heb ik wederom afgekit met sicaflex.
Sicaflex 221 kun je kopen bij de automaterialenzaak. Kijk ff goed achterop de witte label, dat er BLACK opstaat, want aan de buitenzijde zie je niet welke kleur het is.
Geplaatst: 14 mar 2010, 21:49
door RichMX-3
sicaflex is goed spul ja !
en idd allebeste oplossing is gewoon de kappen eraf, oude laag verwijderen, nieuwe kitrand, kap (transparante) weer erop en goed laten uitdrogen.
Vergeet niet dat kou van buiten en de warmte van je lampjes binnen in de unit eventueel ook zou kunnen leiden tot condens vorming.
Mijne waren ook "vocht dicht" maar met erge kou en continue brandende verlichting kreeg ik heeeeeeeeeeeeeeeele lichte condens.
Eventuele oplossing zou dan weer ledlampjes zijn, geven geen tot weinig warmte.
Geplaatst: 14 mar 2010, 22:01
door PascalMX3
Daar zou je best weleens gelijk in kunnen hebben Rick.
Het kit wat er tussen zit, is net een soort kauwgom, dus zeer rekbaar. Door uitzetting en werking(warmte en kou) kan er al snel een klein lekje ontstaan.
Sicaflex is daarin tegen weer hard, en kan minimaal uitzetten en/of krimpen. Zolang ik nog geen vocht weer heb icm sicaflex, hou ik het eerst daarbij......
