Pagina 1 van 7
Schuddende auto ?
Geplaatst: 11 jan 2010, 16:45
door Hiwo
Beste mensen,
Heb al paar weken last van een vreemd iets..
Altijd als de motor op temperatuur is en ik stil sta, gaat ie naar zijn stationair toerental en begint de auto te schudden, soms zacht en soms weer wat harder..
Meteen de bougies vervangen, maar dit heeft niks opgeleverd.
De bougiekabels zijn zo goed als nieuw, dus dat lijkt t ook niet.
Het vreemde is dat het alleen is bij stationair toerental, als je dan een beetje gas geeft is het weg.
Verder start ie ook wat moeilijker, 4 seconden en dan loopt ie pas. Als je m daarna meteen uitzet en weer start, start ie meteen.
Geplaatst: 11 jan 2010, 16:53
zitten kabels wel goed erop? ik had het ook een keer met vervangen van bougies, 1 kabel maakt niet goed contact. toen liep ie op 5 cylinders wat het schudden veroorzaakt. kabel goed erop gezet en het was weg.
door Jorn
als je auto doet schudden, blijft de toerenteller dan op 1 waarde staan of zie je de naald lichtjes bewegen?
Geplaatst: 11 jan 2010, 16:55
door Hiwo
kabels zijn goed bevestigd.
De teller zie je niet bewegen.
Geplaatst: 11 jan 2010, 16:56
door zilverbird
hoi
klinkt dat hij te laag stationair loopt dit moet zijn tussen de 600t en 900 t
bij een van 98 oudere modellen kunnen hoger lopen
en de eerste keer slaat hij bij mij ook nooit aan tweede keer altijd meteen dit is normaal voor een injectie motor
gr zilverbird
Geplaatst: 11 jan 2010, 16:57
door Hiwo
Toerental lijkt mij goed, maar ik kan eens proberen om die te verstellen.
Geplaatst: 11 jan 2010, 20:54
Hiwo schreef:Toerental lijkt mij goed, maar ik kan eens proberen om die te verstellen.
Als je toerental rustig is bij stationair NIET aankomen !!
Het is vrij lastig om deze weer netjes te krijgen.
Kijk je vloeistoffen eens na, wellicht dat je kvs wat aan de lage kant is.
Geplaatst: 12 jan 2010, 02:56
door Dikkekobus
WhiteFinish schreef:Hiwo schreef:Toerental lijkt mij goed, maar ik kan eens proberen om die te verstellen.
Bullshit je lult uit je nek kap eens met mensen op een verkeerd spoor te zetten.
Hou gewoon je bek en ga temperatuur sensoren zoeken met je IAC gek!!!
Geplaatst: 12 jan 2010, 04:37
door Hiwo
Dikkekobus schreef:WhiteFinish schreef:Hiwo schreef:Toerental lijkt mij goed, maar ik kan eens proberen om die te verstellen.
Relax man
alle tips zijn welkom , of ze nu goed of niet goed zijn..
Het geeft toch weer meer opties om na te lopen...
En mischien dat jij dan weet waar het aan ligt ??
Geplaatst: 12 jan 2010, 06:56
dat je het niet eens bent met whitefinish zijn antwoorden of reacties kan hoor.
maar ik begin me een beetje te storen aan jouw reacties.
hou het eens in godsnaam netjes hier op het forum.
en als je toch iets kwijt wil aan hem , doe het dan via pb o.i.d.
en als je hiwo denkt te kunnen helpen met een tip , doe dat dan , in plaats van iemand hier af te liggen snauwen.
ik wil hier niets meer over lezen nu .
Back On Topic !
