Schuddende auto ?
Schuddende auto ?
Beste mensen,
Heb al paar weken last van een vreemd iets..
Altijd als de motor op temperatuur is en ik stil sta, gaat ie naar zijn stationair toerental en begint de auto te schudden, soms zacht en soms weer wat harder..
Meteen de bougies vervangen, maar dit heeft niks opgeleverd.
De bougiekabels zijn zo goed als nieuw, dus dat lijkt t ook niet.
Het vreemde is dat het alleen is bij stationair toerental, als je dan een beetje gas geeft is het weg.
Verder start ie ook wat moeilijker, 4 seconden en dan loopt ie pas. Als je m daarna meteen uitzet en weer start, start ie meteen.
- zilverbird
Hiwo schreef:Toerental lijkt mij goed, maar ik kan eens proberen om die te verstellen.
Als je toerental rustig is bij stationair NIET aankomen !!
Het is vrij lastig om deze weer netjes te krijgen.
Kijk je vloeistoffen eens na, wellicht dat je kvs wat aan de lage kant is.
- Dikkekobus
WhiteFinish schreef:Hiwo schreef:Toerental lijkt mij goed, maar ik kan eens proberen om die te verstellen.
Bullshit je lult uit je nek kap eens met mensen op een verkeerd spoor te zetten.
Hou gewoon je bek en ga temperatuur sensoren zoeken met je IAC gek!!!
Dikkekobus schreef:WhiteFinish schreef:Hiwo schreef:Toerental lijkt mij goed, maar ik kan eens proberen om die te verstellen.
Hou gewoon je bek en ga temperatuur sensoren zoeken met je IAC gek!!!![]()
Relax man
Het geeft toch weer meer opties om na te lopen...
En mischien dat jij dan weet waar het aan ligt ??
dat je het niet eens bent met whitefinish zijn antwoorden of reacties kan hoor.
maar ik begin me een beetje te storen aan jouw reacties.
hou het eens in godsnaam netjes hier op het forum.
en als je toch iets kwijt wil aan hem , doe het dan via pb o.i.d.
en als je hiwo denkt te kunnen helpen met een tip , doe dat dan , in plaats van iemand hier af te liggen snauwen.
ik wil hier niets meer over lezen nu .
Back On Topic !
