water vervangen voor koelvloeistof
Geplaatst: 29 okt 2009, 12:48
door robin-mx3
Hallo.
Ik heb het idee dat er puur water in mijn koelvloeistofsysteem zit en dat lijkt me niet handig aangezien de winter er aan komt en het al een paar keer gevroren heeft.
Nu wil ik er koelvloeistof in doen maar vraag mij af hoe ik dit doe. moet ik bijvoorbeeld m,n leidingen los halen of kan ik dit er op een andere manier uit laten lopen, en hoe zit het dan met het ontluchten van het koelsysteem?
Geplaatst: 29 okt 2009, 13:11
door Jorn
er staat ergens een how to op dit forum meen ik, ik heb het zelf ook onlangs gedaan. stelt niks voor
als je even goed zoekt vind je het vast wel.
Geplaatst: 29 okt 2009, 13:41
door robin-mx3
heb de search gebruikt maar alleen een heel beknopt stukje gevonden en heb ook geen instructie boek of iets dergelijks kom er denk wel uit maar wil het ook niet fout doen. heb je dan mischien een linkje naar de how to, want ook daar heb ik niks kunnen vinden. bvd.
grt.
Geplaatst: 29 okt 2009, 14:05
door Jorn
hier staat al veel in wat je wel en niet moet doen en wat handige tips
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/ind ... 5a61a402b7
Geplaatst: 30 okt 2009, 10:47
Onderste radiateurslang losmaken en dan komt het vanzelf eruit
Nog een paar keer extra in de bovenste slang knijpen en dan heb je het overgrote deel er wel uit.
Geplaatst: 30 okt 2009, 13:55
door robin-mx3
oke thanks.
Geplaatst: 30 okt 2009, 17:39
door Fullsize
Er blijft veel achter in het blok als je alleen de radiateur slangen los haalt.
En dat wil je juist niet als het water is, want dat moet je niet mengen met koelvloeistof.
Om het laatste beetje er uit te krijgen moet je de slangen van de oliekoeler los halen van het blok. Je draint dan vrijwel alles uit de motor.
Geplaatst: 30 okt 2009, 22:51
door robin-mx3
duidelijk.
bedankt
Geplaatst: 14 nov 2009, 18:47
door robin-mx3
het is gelukt, hij zou nu tot min 38 graden aan moeten kunnen, dus kan de winter wel door.
