water vervangen voor koelvloeistof
Hallo.
Ik heb het idee dat er puur water in mijn koelvloeistofsysteem zit en dat lijkt me niet handig aangezien de winter er aan komt en het al een paar keer gevroren heeft.
Nu wil ik er koelvloeistof in doen maar vraag mij af hoe ik dit doe. moet ik bijvoorbeeld m,n leidingen los halen of kan ik dit er op een andere manier uit laten lopen, en hoe zit het dan met het ontluchten van het koelsysteem?
hier staat al veel in wat je wel en niet moet doen en wat handige tips
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/ind ... 5a61a402b7
Er blijft veel achter in het blok als je alleen de radiateur slangen los haalt.
En dat wil je juist niet als het water is, want dat moet je niet mengen met koelvloeistof.
Om het laatste beetje er uit te krijgen moet je de slangen van de oliekoeler los halen van het blok. Je draint dan vrijwel alles uit de motor.
