Mashamoto engine swap
Hahhaa, aardig bezig geweest.
Geen idee waarom je zoveel los hebt getrokken maja...
Je kan ook een stukje van je gasklephuis en je hoofdremcilinder wegfreezen. Dan past het ook.
begint al goed vorm te krijgen :angel:
maar , hebben jullie de voorste motor steun onder , al verlaagd ?
als je die een beetje verlaagd , dan kanteld de motor wat na voren .
en als je dan de gasklep nog een beetje aanpast , met een gas pully van de k8
dan zou je hoofd rem cilinder toch kunnen blijven zitten ?
of zie ik iets over het hoofd ?
anyway , suc6 met de ombouw
Tiga
Bericht door Tiga »
Hebben alles volgens het boekje gedaan. Motesteun verlaagd, k8 pulley gebruikt, maar het past echt net niet...is mm-werk.
Maar het gaat wel lukken :)
ohw , bij mij zit er ook niet veel plaats .
maar t kan dan ook echt net :blink:
want bij mij was t zelfs zo in t begin , als ik redelijk goed optrok ,dan kantelde me motor na achteren
en dan kwam de pully tegen dat pijpje / slangetje van de remhoofd cilinder aan
gevolg , me gas bleef dan hangen
maar als ik de koppeling in trapte kantelde t blok na voren weer en schoot t gas weer los
wel ff schrikken met 200 pk , als ie in 1 keer blijft hangen :shock:
bramx3 schreef:ohw , bij mij zit er ook niet veel plaats .
hahah....komt me bekend voor :oops:
trouwens eric, wat is dat paarse wat ik onder de motorkap zie??
jah, the purple magic box...
verdeelblok voor stroomkabel oid?
Tiga
Bericht door Tiga »
Is idd een verdeel doosje. Onze kabel-guru(Sam) heeft daar de pluskabels ingestopt en dan gaat er een dikke 35 kwadraad kabel naar de kofferbak.
Tiga
Bericht door Tiga »
Geen foto's dit keer, wel weer een update.
We zijn er bijna. We hebben een oplossing gevonden voor het remreservoir probleem en zo goed als alles is aangesloten.
Het w88 is nu op het achterste spruitstuk die Bastian onze kant heeft opgestuurd. Die komt hopelijk vandaag of morgen binnen. Met een beetje mazzel zullen we donderdag het eerste geluid gaan horen.
Alleen dan kunnen we helaas nog niet gaan rijden.
Door alle vertraging zijn we bij Fullsize begonnen met het aanleggen van een nieuwe oprit. Afgelopen weekend de oude uitgegraven..en waar hebben we het grind gelaten???? Pzies, achter Sam zijn auto Afbeelding
meen je niet...
dus de mx is straks klaar om te gaan, maar kan er niet wegkomen omdat jullie zo handig zijn geweest... :mrgreen: :mrgreen: 8)
Zal ie leuk vinden...
Wat hebben jullie nou uiteindelijk met het reservoir gedaan?
