Pagina 8 van 13
Geplaatst: 22 mar 2008, 03:11
door Carthago
Goed om te lezen dat je zo goed met je mx bezig bent!
En nog een vraagje: welke zij-skirts waren dit op je vorige mx3?:
Kvind ze zeer mooi namelijk en zoek zelf nog skirts, dus wel eff beniewd
Geplaatst: 22 mar 2008, 10:24
door justa
voor zover ik weet zijn deze toen costum made
Geplaatst: 22 mar 2008, 15:04
door Ricoh
Inderdaad volledig custom made door dennisv6.
Net als de voor en achterbumper.
Ik heb mijn achterruit vandaag laten blinderen bij
http://www.folietotaal.nlen het resultaat is superieur !
Uit 1 geheel dus zonder naden.
Prijs: 125 euro
![Afbeelding](http://corsel.smugmug.com/photos/268834484_JyaHr-M.jpg)
Geplaatst: 22 mar 2008, 17:06
door Marcjah
Ricoh schreef:Inderdaad volledig custom made door dennisv6.
Prijs: 125 euro
niet slecht! :D
Geplaatst: 20 apr 2008, 21:41
door Ricoh
Dit weekend:
klze swap door Sebas (Fullsize) en Eric (Tiga)
Spannend of dat allemaal gaat lukken
Geplaatst: 24 apr 2008, 17:13
door Ricoh
Swap was een succes, wel wat tegenslagen, maar de auto is nu weer helemaal onderhoudsvrij en alle mankementen zijn verholpen.
De klze loopt weer als een zonnetje !
vandaag de leren bekleding ook ontvangen.
Ik sta met verbazing te kijken naar de kwaliteit van het materiaal en de afwerking. Geweldig strak en professioneel.
Ik ben nog op zoek naar iemand die Duits kan. Er zit namelijk een handleiding bij maar die is toch wel vrij lastig. Het installeren van de bekleding vergt toch wat meer aandacht dan je zou denken, vooral omdat het precies op maat is er dus geen speling in zit.
Geplaatst: 24 apr 2008, 17:45
mooi dat de swap geluk is kerel !
ben ook erg benieuwd na de lederen "stoelhoezen"
zou gewoon zeggen , zet het hier even neer , dan kunnen wel kijken of iemand dit kan vertalen
Geplaatst: 24 apr 2008, 18:03
door Ricoh
Geplaatst: 24 apr 2008, 18:17
door Ricoh
Besonders in der kalten Jahreszeit, wie bei allen anderen Produkten, gilt:
- Garnitur auspacken, entfalten und im Raum mit mind. 20°C für einige Stunden freilegen
- nach Möglichkeit den Bezügen die gedachte Form geben (geknickte Nähte entfalten)
- die Bezüge sollten am Besten wie folgt gelagert werden, falls sie nicht gleich aufgezogen werden:
Die Bezüge müssen bei einer Raumtemperatur ab ~22°C aufgezogen werden
Das Aufziehen muss grundsätzlich zu zweit erfolgen, da die Maße der Bezüge den original Bezügen entsprechen
und keinen Spielraum bieten/ sehr eng anliegen. In manchen Fällen scheinen die Bezüge kleiner zu sein als der Sitz…
Um das Beziehen zu erleichtern und wirklich eine optimale Optik zu erreichen, sollten die Sitze ausgebaut werden!
Die Hauptregel lautet:
Man muss nicht die Materialstärke auf die Probe stellen, sondern das eigene Geschick.
An sehr engen Stellen wird der Bezug an dem unteren Ende gegenseitig nach aussen gezogen.
Die Nähte werden entspannt, dadurch dass beide vernähten Teilstücke zu einander gehalten werden, siehe Fotos.
An sehr engen Stellen muss man den Bezug dann schrittweise rechts-links über den Sitz stülpen...
Bitte beachten Sie Unterschiede bei den Kopfstützen vorne/ hinten !
Beim Schliessen der Reißverschlüsse zuerst die beiden Teile zusammenführen
und erst dann ohne Gewalt den Reißverschluss schliessen
Ik zie dat er ook een cd-rom bij zit met video's dus ik kom er vast wel uit
Geplaatst: 24 apr 2008, 20:13
ziet er goed uit al op het eerste gezicht
het was skai , of echt leder ?
en die eerst regels kan ik je wel zo even snel vertalen
ze zeggen dat je de spullen moet uitpakken , en een tijdje uitgevouwen op kamer temperatuur moet laten liggen
liefste uitleggen in de vorm zoals ie op de stoel komt te liggen
kan ie alvast een beetje in die vorm trekken , en dan zouden de vouwen wat minder worden
de rest begrijp ik ook niet helemaal
