Bramx3
hahahaha , ik weet waar je heen wilt ;)
er zijn ook nog andere modellen van klokjes die je laterhand in kan bouwen
km en of toeren teller zijn ook los leverbaar in klokjes die je je eigen design kan geven 8)
zal ook een stukje goedkoper zijn dan dit systeem zo :mrgreen:
heel gaaf 8) :bier: 8)
Nog een oplosing gevonden voor de pulsen van orignele bedrading richting
de nieuwe sensoren?
ik heb er nog niet precies na gekeken , maar er zit nog een 3e sensor ( die met dat enkele plaatje bovenop .
die schijnt voor de originele temperatuur meter te zijn
dit even checken , en of de aftermarket sensor hier in past ( zal wel niet :( )
ben nu ook weer bezig met me winterproject
de mx krijgt een custom interieur
poly geluids install en poly dash ( ook custom )
vandaag lekker met de draadjes geworsteld.
4x2.5 kwadraad silverline speaker kabel
1x 5 kwadraad voedings kabel voor de deurpopper.
4 signaal kabels van me dash na achteren
remote
usb kabel voor de carpc
line in kabel voor de carpc op de radio aan te sluiten.
en vanaf het motor ruim 2 x 50 kwadraat na de koffer.
zullen nog wel wat draadjes bij komen , maar voorlopig kan ik zo vooruit :)
ben ook nog in de weer geweest met nieuwe steunen voor de lucht tank van de airride.
zaten eerst van die strips over de tank om deze op zijn plaats te houden .
maar dit is geen porum in een mooie poly install.
dus moet er een andere manier gevonden worden om deze vast te zetten
hiermee ben ik nog bezig.
ook verdwijnen de linker , midden en rechter ventilator roostertjes op me dashboard..
van de linker en rechter rooster , heb ik de leidingen nu dicht gemaakt.
hoop van het weekend de bodemplaat voor de install te kunnen vast leggen.
zodat de accu zijn plaats kan innemen
en het leidingwerk van de airride kan worden gemonteerd.
heb nog geen goeie pics van het gebeuren , maar dat zal binnenkort wel komen . ;)
Matrover
Bericht door Matrover »
klinkt als een aardig projectje!!
succes jonge! :bier:
weer een mini update.
ben nu bezig met de kap die onder het stuur zit.
de schakelaars zijn er uit
centen bakje is er uit
deze gaten heb ik dicht gepolyesterd , en in de plamuur gezet.
ben nu nog een beetje aan het schuren , maar de spuitplamuur kan er bijna op.
op de plek waar de schakelaars hebben gezeten , komen 2 chrome metertjes van de airride te zitten
deze zaten eerst in een paneeltje onder de radio.
maar in de nieuwe opstelling van me dash , was er daar geen plaats meer voor.
moet alleen nog even kijken waar ik met de schakelaars van de airride na toe ga.
even een paar fototjes van hoe het er nu bij staat
binnenkort misschien wat meer nieuws over de poly install. 8)
He Bram nog gefelicieerd :bier:
Weer een jaartje ouder :bouncered:
Niets zeggen helpt niet hihihihi
DAMN , denk kom er goed vanaf dit jaar :mrgreen:
maar evengoed bedankt :bier:
Remco-
Bericht door Remco- »
Gefeliciteerd :D
MissLeo
Bericht door MissLeo »
Gefeliciteerd!
