Turbulence
johnmichel schreef:
bramx3 schreef:kleine tip miss voor die waarschuwwings lichten
de amerikaanse mx3 van me die had in het cockpit kapje aan de rechterkant een knopje voor de gevarenlichten
wellicht een andere stekker , maar is wel om te solderen , en ziet er oem uit ;)
Waar normaal de airco knop zit? Volgens mij heeft nightride dit ook gedaan of niet?
ik was ook al ff aan het zoeken geraakt..
daar bij het stuur zit inderdaad nog een loze knop, dus moet wel te doen zijn
idd , das die knop
en die airco knop , zat dan op de middelste rooster
Row
Bericht door Row »
turbulence schreef:
Row schreef:zon ding heb ik ook nog liggen... k heb em van een subaru...
zkers wel netjes :P
die zijn er inderdaad ook...deze is echter al pasklaar gemaakt op basis van het ventilatierooster middenstuk.... ;)
dus deze kan gewoon er precies in ipv de ventilatieroostertjes 8)
das wel luxe :P
turbulence schreef:gaugepodhouder eindelijk binnen!! deze komt ipv de ventilatieroostertjes/waarschuwingslicht unit boven op het dash...
Deze had je toch allang?? Wat is hier anders aan?
ik had eerst diegene die jij nu hebt ;) mikee zou me deze allang geleden opsturen, maar kwam er telkens niet van...
dus nu pas een x binnen maar goed is niet erg...
dit weekeind even opnieuw schuren en spuiten want zitten wat rare plekken in de lak
Ricoh
Bericht door Ricoh »
Ziet er strak uit jeroen !
heb je die oude gaugepod houder met die metertjes nog liggen ?
Ricoh schreef:Ziet er strak uit jeroen !
nope... die heeft whitefinish ni
vandaag de fullsize chip/vaf combi geplaatst...
motortje loopt nu zowieso naar mijn gevoel een stuk rustiger... hoeveel het scheelt durf ik niet te zeggen...
vind wel dat de motor nog makkelijker door de toeren heen trekt, voor de rest blijft het giswerk en is het allemaal maar net hoe je het beleeft... misschien toch eens een dyno doen
He Jeroen,
Heb je inmiddels al plannen om je mx op de testbank te zetten?
Ben wel benieuwd naar dyno resultaten van de Fullsize chip
vandaag bezig geweest om de nieuwe metertjes te plaatsen...
bedrading ligt al helemaal klaar, zaterdag even nieuw oliefiltertje eronder icm de adapterring en we hebben ook werkende gauges...
mis alleen nog de V-meter, deze komt er later nog bij ivm geen voorraad van die meter :cry:
