Schuddende auto ?
Hiwo
Bericht door Hiwo »
ok dan zijn die nog goed.
Wat ik vandaag nog heb gedaan : - gasklephuis gereinigd
- andere bougiekabels
- andere bougies
- andere carterontluchtings filter
- andere luchtmassa meter
- met draaiende motor leidingen etc gechecked
- ecu reset
Allemaal niks geholpen, alle bougiekabels geven een vonk dus de bougies dan ook neem ik aan, enige waar ik dan nog aan denk is iets met de brandstof toevoer.
En aangezien het brandstof filter al een tijd niet meer is vervangen is dat het eerste waar ik aan denk.
PascalMX3
Bericht door PascalMX3 »
Wanneer is dat schudden eigenlijks begonnen? Heb je rond die tijd misschien een CAI geplaatst, met een apart filtertje voor je carterontluchting?
Bezinefilter zou kunnen, maar als hij verder goed rijd, lijkt me dit niet het probleem. Een vuile injector zou kunnen. Gooi eens op 30 liter brandstof een flesje wijns injectorreiniger.
Hoe is het starten nu? Pakt ie h'm meteen?
Jorn
Bericht door Jorn »
hiwo heb jij thermal spacers geinstalleerd? Mocht dat zo zijn: bij de set kreeg je ook een messing buisje om je koelvloeistof wat door je gasklephuis gaat, door te verbinden. Risico hiervan is wel dat je een onrustig stationair lopende motor kon krijgen. Misschien de oorzaak?
MX-6 2.0 '95
Hiwo
Bericht door Hiwo »
Jorn schreef:hiwo heb jij thermal spacers geinstalleerd? Mocht dat zo zijn: bij de set kreeg je ook een messing buisje om je koelvloeistof wat door je gasklephuis gaat, door te verbinden. Risico hiervan is wel dat je een onrustig stationair lopende motor kon krijgen. Misschien de oorzaak?
Nop , dat heb ik niet gedaan..
Cai en filtertje heb ik al lang erop zitten.. Enige wat sinds kort veranderd is, is kvv, andere bougies en kabels. Maar heb er nooit problemen mee gehad, het is gewoon in een keer zo gekomen.
Starten was vanmorge wel ok , starte na zo'n 4 of 5 seconden
Hiwo
Bericht door Hiwo »
Probleem gevonden :) :bier:
Pakking van het inlaatspruitstuk is kapot, ik hoorde toevallig vandaag een sissend geluid, op die plek even wat intake cleaner gespoten en het blok begon meteen raar te doen en nu zie je idd een stukkie van de pakking wat los is...
Damn ik ben blij dat ik het gevonden heb :bouncered:
Hoop dat ik dit weekend kan gaan sleutelen, laat ik meteen het resultaat weten..
PascalMX3
Eindelijk! :bier: toch het probleem gevonden.
Succes met het vervangen van de pakkingen, ben erg benieuwd
naar het resultaat.
En de vorige werkzaamheden en vervangingen zijn ook niet voor niets geweest natuurlijk :mrgreen: Is dat ook allemaal nieuw en weer gecheckt.
Hiwo
Bericht door Hiwo »
Een vraag over die pakkingen, ik heb die thermalspacers ertussen zitten, moet ik nu 2 setjes pakkingen hebben ? 1 voor op de spacer en 1 voor onder de spacer ?
PascalMX3
Ja, je hebt een spacer tussen zitten. Dus 2 pakkings heb je nodig.
Hiwo
Bericht door Hiwo »
Vandaag na 3uur kou lijden, high worden van de benzine en cleaner dampen is het dan toch gelukt :) Probleem verholpen, rijd weer superrrr ! Heeft veel tijd gekost om alles schoon te maken en alle pakking restjes te verwijderen...
Tijd voor n Biertje :bier:
PascalMX3
Goed werk! Kun je weer vele km maken :bier:
Bedankt voor het melden van de oorzaak, en dat het weer opgelost is! :)
