momomx3v6 carbon fiber!!!!!!
Plaats hier jouw projecten...
sander
Bericht door sander »
turbulence schreef:mooie kap kerel!!!
kleur is ook miz mooier als de VRS kap die ik heb... die is in zonlicht/licht soms wat bruinig/brons maar deze is echt mooi diep zwart...
heb daarom ook op het allerlaatste moment afgehaakt bij de aeroworks kap.
denk wel dat de aeroworks een stukje steviger is dan deze!
want, deze weegt echt geen drol.
zal hem voor de gein ff wegen van de week.
sander
zo,
weer ff aan de klus geweest afgelopen week.
druk bezig met de achterkant en de booskijkers in de carbon kap.
de zijkanten komen in kleur.
en aan de zijkant las ik een hoekje.
vagefoto :)
ook nieuw projectje voor 2008
de achterplaat,ziet er een beetje vaag uit maar, moet nog terug geschuurd worden en op maat gemaakt worden
ook hieroverheen gaat weer carbon
Riesh
Bericht door Riesh »
Weer goed bezig Sander.
Ik ben het ook wel eens met je keuze voor deze kap ;)
hey man
had de pics al eerder gezien .
ziet er lekker uit
ook dat projectje met je dash is gewaagd , maar als het mooi lukt is het best uniek in een mx 8)
MissLeo
Bericht door MissLeo »
Gebruik jij glasvezelmatten met pigment? Aan de witte randen te zien, lijkt het wel zo.
woytek
Bericht door woytek »
MissLeo schreef:Gebruik jij glasvezelmatten met pigment? Aan de witte randen te zien, lijkt het wel zo.
Is een kwestie van een drupje zwart pigment aan de hars toevoegen. Hij doet dit om geen wit door het carbon fibre heen te zien.
MissLeo
Ik begrijp waarom er pigment door de epoxiehars wordt gedaan, om glasvezel zwart te krijgen (op die manier ontstaat een carbon effect!). Carbon is nl. al zwart, niet wit.
Row
Bericht door Row »
lekker bezig!
woytek
Juist dat bedoel ik, om dus geen wit glasvezel door het bovenste laagje carbon fibre te laten schijnen.
Edit: ehhh ik wou dus alleen zeggen, ja dat doet hij. :clown: Overigens alleen gebruiken op het glasvezel, de carbonfibre zelf natuurlijk met blanke hars behandelen. Je kan, als je geen glasvezel gebruikt, de eerste laag die je op het voorwerp smeert ook pigment geven. Dan weet je zeker dat de ondergrond zwart is en zal je ook geen grijs door het carbon fibre zien.
sander
voor de eerste lagen gebruik ik idd glasvezel matten.
scheeld gewoon enorm veel geld!
carbon zit tussen de 40 en 50 euro de m2
als ik er geen zwart pigment doorheen doe krijg je idd in de hoeken waar het carbon geweven is de ondergrond te zien dus,witte ondergrond is witte puntjes.
verder gebruik ik geen epoxy hars.
dat heeft eigenlijk 3 reden
nr.1 polyester hars heeft namelijk wel een uv filter en epoxy niet
nr.2 droogtijd van poly is veel sneller met name bij lagere tempraturen.
nr.3 tis veel goedkoper 5l goeie heldere poly kost 40 euro voor epoxy ben je 140 kwijt
enige nadeel is dat poly minder sterk is.
nu scheeld het niet enorm veel en aangezien toch het meeste puur show is
heb ik dus gekozen voor polyesterhars
verder krijg je absoluut geen carbon effect met het toevoegen van zwart pigment,het word gewoon zwart verder zit er geen diep effect in wat echt carbon juist zo mooi maakt!
