@Jeff mx3
sjaakk91
Bouwjaar: 1992
Bericht door sjaakk91 »
alles werkt dus tot zover is het geen apk afkeur. Alleen heb ik er nog nooit een apk keuring op gehad. Ik heb hier voor een rode mx gehad een ongeluk mee gehad en nu weer een blauwe. Ik heb daardoor helaas nog geen apk mee gehad. De rode zat de apk er wel aan tekomen, zat toen ik hem kocht een jaar en twee maanden apk op. En op die blauwe redelijk nieuwe apk in mei moet ik pas ergens.
Jeffmx-3
Bericht door Jeffmx-3 »
Aah oke!
ik dacht laatst namelijk te lezen dat de Altezza's afkeur was ;)
maar goed ik denk dat die van mij eerder aan de beurt is voor een APK, als hij weer in elkaar zit, dus ik zal het wel laten weten, ik denk perdoonlijk dat als alles goed naar behoren werkt het inderdaad wel goed moet komen!
Be_Easy
Bouwjaar: 1992
Bericht door Be_Easy »
Ik heb er geen problemen mee gehad met de apk,
Zolang je verlichting werkt en je de reflector erinlaat zou het geen probleem moeten zijn.
Gr
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
Jeffmx-3
Top, dan komt hij waarschijnlijk zonder problemen door de APK :), dankjewel.
Hij zal binnenkort wel helemaal klaar zijn dus dan zal ik het eind resultaat wel even posten!
Het enige wat er dan niet onder zal zitten zijn de 18" velgen, ik heb nu de winterbanden/velgen er onder en zal binnenkort de 18" velgen even weg brengen naar de spuiter jammer genoeg heeft de vorige eigenaar meer tegen de stoep gezeten dan normaal op de weg!
sjaakk91
Bouwjaar: 1992
Ik heb even een snel filmpje gemaakt.
www.youtube.com/watch?v=ikpmRwj-uTE
Jeffmx-3
Met die dubbele mistlampen ziet het er wel strak uit!
Misschien toch nog even overwegen om het zo aan te sluiten!
Jeffmx-3
Vandaag dan toch het besluit genomen om de velgen te laten stralen, en vervolgens te laten poedercoaten,, de planning qua kleur is een beetje in de richting van zilver/rookzilver, zoiets.
sjaakk91
Bouwjaar: 1992
Gun-metal grey? Ik zelf vind dat wel mooi het is donker maar weer niet één zwart geheel.
Jeffmx-3
Klopt, een soort van gun-metal grey, wel ietsje lichter maar hetzelfde idee!
Ik breng ze binnenkort weg om te stralen en te coaten, wanneer ik ze weer in huis heb zal ik het resultaat posten!
Jeffmx-3
Black smoked gauge meters besteld, nu alleen nog een A-Style.
Nu kwam ik dit tegen op het forum;
http://www.gaugepods.com/
Iemand ervaring mee?
Ik las dat als je de versie voor 3 meters bestelde dat je dan zat met het gedeelte van de gordel dat onder het rubber verdween, en past het meteen, dus oude grijze kap er af en de nieuwe gauge pod houder er op?
En is deze houder dan ook grijs?
En gaat dit erg ten koste van je zicht?, of nooit iemand last van gehad?
