altezza vraagje
pitbullfm
Bericht door pitbullfm »
heb op mijn profiel wel foto's staan van hoe het gaat met kitten enz.
vandaag ook de lampen uit elkaar gehaald vanwege vochtproblemen
cristof19
Bericht door cristof19 »
mss een stomme vraag maar moet je aan de boven- of onderzijde boren
en welke boor gebruik je ervoor
i live my life for a mx-3
RichMX-3
Bericht door RichMX-3 »
cristof19 schreef:mss een stomme vraag maar moet je aan de boven- of onderzijde boren
boren aan de onderkant, als je aan de bovenkant zou boren weet je zeker dat er water je lamp in loopt ;)
2 gaatjes van 4mm bijv. en dan moet je een hss boortje nemen (das voor staal en gaat het best door kunststof)
wel 2 gaatjes maken voor het ventileren.
succes !
BlackSheep
Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Bericht door BlackSheep »
je kunt ook een soldeerbout nemen, heb je geen boorafval wat naar binnen kan vallen.
RichMX-3
dat kan ook, maar krijg je dan geen bruine randjes van het branden ?
als je elke x ff je boortje terug trekt valt het slijpsels eruit en komt er ook niets in de lamp ;)
BlackSheep
klein puntje is genoeg, en natuurlijk doen op een plek die niet gelijk in het zicht zit. ;)
RichMX-3 schreef:dat kan ook, maar krijg je dan geen bruine randjes van het branden ?
valt je vies tegen..
heb dit ook met de 1e altezzas gedaan en je krijgt altijd wel wat schilfertjes etc erin...
daarna met soldeerboutje gedaan en dat ging perfect, smelt er gewoon doorheen dus je ziet er echt niks van..
