@ Pointy
Pointy
Bericht door Pointy »
yellow schreef:Werkt dat een beetje met Centrafuse?
simuleert tie het toetsenboard en de scroll functie van je muis o.i.d.?
Ik heb hier ook over nagedacht maar ik kan geen locatie vinden om het te plaatsen in de MX
Klopt, het zijn een soort "binds". Ik durf het eerlijk gezegd nog niet precies te zeggen hoe of wat, hij is besteld en onderweg vanuit Amerika (heel zacht prijsje).
Als ik wat meer heb post ik het wel.
Locatie om het te installeren laat ik even afhangen van de precieze afmetingen.
Ik neig naar ergens bij mijn linkerhand, aangezien de bijrijder rustig naar het scherm kan kijken zonder gevaar.
Pointy
Hoppa..scherm lag vandaag op tafel toen ik binnen kwam.
Hack 'n slash tijd!!
Dremel draait inmiddels alweer overuren om wat onnodig plastic van de frontplaat van het middenconsole op maat te maken (sorry Yellow! :lol: )
Wat eten die knopjes van jou? +5 of +12(hoop het laatste)?
heb ze los moeten maken omdat er geen ruimte is door het scherm.
Wil ze ergens anders monteren, merkte dat er twee aan/uit schakelaars tussen zaten..wat wel fijn is voor mijn versterker :)
Ik ga even opruimen, plasticjes door heel de tent heen!
yellow
Bericht door yellow »
Pointy schreef:Wat eten die knopjes van jou? +5 of +12(hoop het laatste)?
Je hebt het over voltage toch? bij 5 geven ze wat zwakker licht. Ze komen het mooiste uit op 12 volt maar soms is het fel irritant als je s avonds rijd.
Kortom beide
Pointy
Sorry, geen before foto..ik was er vol ingedoken..
Onder het werken:
Uiteindelijk alles gecleaned:
Klaar voor de epoxy!
Pointy
Beh..dubbele setback..
Had de eerste laag zwart er op zitten en deze heeft zo heftig met de ondergrond gereageerd dat alle lak er weer af moet.
Daarnaast zit er een error in de driver van de grafische kaart waardoor windows opnieuw geinstalleerd moet worden.
Safe mode booten lukt gewoonweg niet :cry:
yellow
Pointy schreef:Daarnaast zit er een error in de driver van de grafische kaart waardoor windows opnieuw geinstalleerd moet worden.
Start anders even met een Hiren BootCD en verwijder de driver met het handje uit de %windir%\System32\drivers ?
Pointy
Teamviewer kon gelukkig wel opeens verbinden. Dus ik heb zo de driver kunnen aanpassen. :)
Pointy
Setje ligt al een tijdje te wachten op de inbouw..
alles af alleen aansluiten en de accu goed verbinden..
yellow
Ben echt benieuwd! LVDS was een "no go" toch?
Je bent gewoon voor D-SUB gegaan?
Pointy
Het is doodgewoon vga.
Lvds was een no-go, omdat de beschikbare panels stevig duur waren.
in de toekomst is de ombouw naar dvi-d mogelijk. Waardoor de optie er is voor een tweede scherm.
De boel gaat er vanavond in denk ik..tijdelijk even direct op de jhoofdaccu en straks via een relais.
Alles hangt op de secundaire accu en draait gewoon.
7ah is voldoende blijkt. Zeker voor de sleep-mode.
De reden voor het relais is de start-scheiding..dat de boel niet wegvalt met opstarten.
