DB89
gat in mn dak is ondertussen alweer een tijdje geleden gemaakt bij alacar, maar ben nou niet echt evreden met hun afwerking.
zit nog een plek roest, het plaatje zit scheeft, en sluit niet mooi aan met het dak.
dit ga ik zelf mooi in orde maken als ik mn autoschade stage ga doen.
hierbij kan ook eindelijk mededelen dat ik met vlag en wimpel ben geslaagd voor mn rij-examen.
rijbewijs heb ik zojuist aangevraagt dus kan nu heerlijk cruisen met de mx-3.
moet helaas wel veel onderhoud eraan doen.
distributie, v-snaren en koppaking wil gaan vervangen omdat het tijd is voor distri en omdat de kop lekte.
zodra de centen beschikbaar zijn ga ik deze onderdelen bestellen en proberen de mx-3 op te knappen.
zoals de bodem tectyleren.
motorkap spuiten en dakje
en nog wat onderhoud dingen
wordt vervolgd
wordt vervolgd
Hey DB89,
leuke plannen heb je!
Heb niet je hele topic doorgelezen, enkel de 1e en laatste 2 pagina´s. Heb je nog ergens foto´s van je auto?
Ik kan me overigens nog geen voorstelling maken van de 6x9 speakers in de deurpanelen, ben erg benieuwd hoe dit gaat worden.
Grtz Bart
ps. Proficiat met het behalen van je rijbewijs
Grtz Bart
dankjewel voor de felicitatie.
de foto's van mn 6x9 in mn deurpaneel staan in mn profiel.
maar denk toch dat ik er 17cm speakers in doe is iets minder werk en dit ziet er te kolosaal uit en ziet er totaal niet oem uit zal ik maar zeggen :p
maar de spiegels trillen zo erg dat je er niets meer erin ziet, als je ze hard zet
groetjes Daniel
groetjes Daniel
Hierbij weer een kleine update...
Mn radiateur die lekte al een tijdje dus heb afgelopen maandag even naar een aantal sloperijen gebeld voor een radiateur.
ik ging er vanuit, dat de 323 modellen BG hetzelfde type radiateur hadden.
Dat bleek helaas niet zo te zijn, de radateur van de 323 is 2 cm minder breed.
ik kreeg de ventilator er ook bij dus wilde maar gelijk allebei de ventilatoren pas maken zodat er extra koeling is voor als dat nodig is.
kan iig geen kwaad en houdt je een poosje bezig
Dat is vandaag gelukt zal morgen even foto's maken van het uiteindelijke resultaat.
Groetjes Daniel
Groetjes Daniel
ik heb de fans parallel geschakeld en doorverbonden met de stekker van de orginele voeding. ze slaan dus tegelijk aan op het punt dat de motor koeling nodig heeft dus via de ecu laten lopen.
Ik zal vanmiddag even de foto's plaatsen van de dubbele fan en mn dashboardkastje die bekleed is met Japanse Tekens
Groetjes Daniel
Groetjes Daniel
weet niet op hoeveel ampere die fan normaal is afgezekerd, maar je moet wel even zeker weten dat je nu niet een veel te lichte zekering hebt zitten.
als de fans tegelijk aanslaan trekken ze bij aanvang vaak een hoog amperage en dan is de vraag of de zekering niet direct gaat ( maar neem aan dat je het al getest hebt )
sorry voor het lange wachten, maar hier zijn dan de foto's van de
dubbele fan en het dashboardkastje bekleed met stof
http://db89.hyves.nl/album/14532612/Mijn_Mazda_MX_3/bZ42/
Ik hoop dat het een beetje duidelijk te zien is, is nu nogal krap vandaar
Ik hoor graag jullie mening wat jullie ervan vinden
Groetjes Daniel
Groetjes Daniel
