DB89
Een 18mm mdf ring die over de deur heen gaat. overlapt bijna het gehele vlakke gedeeltje rond de speaker tot aan waar je armsteun zit.
daar de 6x9" in doen en vastmaken uiteraard.
vervolgens de ring vastschroeven aan het deurpaneel.
dan checken of de diepte genoeg is opgevuld zodat het raam nog gewoon helemaal naar beneden kan.
de deur zelf heb ik iets moeten aanpassen. het gat in de deur kwam niet overheen met de magneet van mn speakers en heb ik een stuk weg moeten zagen.
dat komt omdat ik al de mdf ring had vastgemaakt en niet had gechecked of de speaker wel in het gat pastte (domme fout)
maar het raam kan nu makkelijk naar beneden en deze weeken hoop ik het gemonteerd te hebben en dan zal ik foto's laten zien
moet nu alleen wel andere speakerkabels hebben want de orginele zijn te dun en veelste kort.
ik ga de speakers zelf ook bekleden zodat het 1 met het deurpaneel lijkt.
Groetjes Daniel
Groetjes Daniel
1 deurpaneel is nu klaar, moet alleen nog nieuwe dopjes / plugjes hebben die in de deur klikken, mis er 2 en eentje is kapot gegaan.
bekabeling laat ik nu nog even zo zitten, komt later wel is me nu even te veel werk.
maar kan alvast zeggen dat het geluid super is, freq bereik van 28hz tot 30khz en 350w piek.
spiegels..binnen en linkerspiegel begint nu al te trillen waardoor je niet veel meer ziet.
ik zal 1 dezer dagen foto's maken
groetjes daniel
groetjes daniel
Ik ben er vanmiddag achtergekomen dat er nogal wat vocht in de deur komt.
Ik haalde bij mn passagiersdeur de deurbekleding los,
en schroefde de orginele speakers eruit en bleek er een hele plas water in de speaker te zitten in dat zwarte bakje om de speaker heen...
dus nu zit ik al met plexiglas te klooien wat over de speaker heen gaat en het water langs de speaker te laten lopen.
want water bij je speakers is geen goede combi...heeft iemand anders dat probleem weleens gehad met het inbouwen van andere speakers ?
en hoe hebben jullie dat dan opgelost ?
alvast weer harstikke bedankt voor de komende tips
Groetjes Daniel
Groetjes Daniel
plexiglas plaatje heeft wel nut...gelukkig
Mn broer is afgelopen zondag naar duitsland gegaan met mn mx en heeft daar de topsnelheid even gereden.
zo vertelde hij toen hij thuis kwam , 195 km\h zei die trots
nou ik ben al tevreden met dit getal.
gelijk het oliepeil enzo gecheckt want zou het wel erg vinden alstie em zou laten vastlopen.
maar de mazda heeft zich goed gehouden, geen problemen behalve twee rubbertjes die loslieten bij het kleine achteruitje en aan de rechterkant van de achteruit was het rubber ook los gekomen.
voor een 1.6 motortje met 196000 km erop en dan nog 195 halen op de teller vind ik dat erg knap.
Groetjes Daniel
ps. binnekort komen de foto's van mn 6x9" speakers in mn deuren.
Groetjes Daniel
foto's van de 6x9 in mn deuren staan in mn profiel en vandaag even mn nieuwe knippers wezen halen , het zijn niet de orginele mazda 6 knippers want die waren 23 euro per stuk en dat vind ik een beetje te veel van het goede.
voor 2 knippers 46 euro betalen...
keb ze nu van autostyle, met alles erbij, lampjes, fittingen en de kapjes vor 14.95 dus ben happy
foto's van de knippers binnekort.
en bezig met het spuiten van de V6 spoilerlip
Groetjes Daniel
Groetjes Daniel
knalt idd erg goed 360 piek en 80 rms :p
die autostyle knippers moet je volgens mij toch nog een beetje aanpassen.
want ze passen er zo niet in, moet een stukje uitgevijld worden aan 1 kant .
en lijkt wel, keb het nog niet gepast maar lijkt wel alsof het gat iets te groot is voor de knippers maar dat kan aan mij liggen.
ik hoop dat ik ze mooi en strak passend krijg
mazda 6 crystal knippers gemonteerd.
Stukje zagen bij het steek randje en past perfect alleen moet wel perfect recht zitten anders hou je een klein kiertje van het orginele gat.
staat echt super,
eerlijk gezegt vind ik ze mooier dan de orginele mazda 6
ook gister mn tps afgesteld en stationair toerental verlaagd.
loopt nu mooi net 1100 rpm alstie koud is ipv 1500
Groetjes Daniel
staat echt super,
Groetjes Daniel
ah fijn, ben ik begonnen met het bewerken met het roestplekje net naast mn open dakje, heb het grofste roest weggeschuurd, toen zaten er nog een aantal blaasjes.
dus ik een beetje tikken met een schroevedraaier, wil natuurlijk niet dat het verder gaat roesten.
valt er een gat in van ongever 2cm dus dat word...
slijpen, stukje staal erin lassen schuren , plamuren en spuiten..
dus ben wel weer even zoet met dit te repareren
geen tuningplannen tot zover totdat het dakje weer tip top in orde is.
heb het nu tijdelijk maar afgeplakt met een brede strook duktape
want als er water inkomt is mn dakhemel ook nog eens naar de klote.
ga vanmiddag een aantal bedrijven opbellen om te kijken of ze iets voor me kunnen betekenen, maar dat zal vast wel
komt wel weer goed
Groetjes Daniel
komt wel weer goed
Groetjes Daniel
