Pagina 11 van 13
Geplaatst: 23 jun 2007, 17:42
marcel v6 schreef:Vloeistoffen:
* motorolie om de motor schoon te spoelen ( 10W40)
* engine-flush ( dit gooi je bij de goedkope motorolie om de motor goed van binnen schoon te maken)
* motorolie ( 5W30)
* versnellingsbakolie (SAE 75W-90)
* remvloeistof (dot 3)
* koelvloeistof
Ik zie hier staan in het lijstje dat je je motor moet schoonspoelen met 10W40 maar nu zie ik daaronder staan motorolie 5W30.
Moet ik dan eerst een tijdje met 10W40 rijden en daarna overstappen op 5W30?
het is een mogelijkheid...
wat je dan doet is een kannetje goedkope olie en je vult de motor op met de olie en de engineflush.
even tijdje stationair laten draaien, daarna deze olie aftappen en daarna pas afvullen met de olie waarmee je gaat rijden..
de engineflush zorgt ervoor dat het oliesmeer systeem goed gereinigd wordt...
Geplaatst: 06 jul 2007, 16:44
door marcel v6
Welke waterpomp kan ik het beste halen voor me ZE.
Grotere of standaard?
Geplaatst: 06 jul 2007, 16:45
Gewoon de standaard.
Vraag me eigenlijk af of er wel een grotere is ?
Geplaatst: 06 jul 2007, 16:46
door marcel v6
Ik meende dat die van Walbro toch een grotere was?
Dat was toch de 255hp?
Geplaatst: 06 jul 2007, 16:51
Een walbro pomp is een benzinepomp. Deze kan je gebruiken als je grotere injectoren gaat gebruiken of de benzinedruk VEEL gaat opschroeven.
De enige andere waterpomp die je kan hebben is een elektronische (al denk ik niet dat die er is voor de mx3)
Geplaatst: 06 jul 2007, 18:13
door hyperman
je kunt wel een elektronische plaatsen maar dat is een $$$$ oplossing
Geplaatst: 06 jul 2007, 20:53
marcel v6 schreef:Welke waterpomp kan ik het beste halen voor me ZE.
waterpomp gewoon halen bij bastian... 70 euro geloof ik...
Geplaatst: 03 aug 2007, 16:40
door marcel v6
Op welke benzine kan ik het beste gaan rijden als ik de ZE erin heb liggen?
Geplaatst: 03 aug 2007, 17:05
door hyperman
gewoon 95
Geplaatst: 03 aug 2007, 17:17
door cootjev6
wat ik wel begrepen heb van andere klze rijders is dat ie wel wat soepeler loopt enzo.
