HELP! Mijn mx3 loopt ongelooflijk verrot!
Kijk hier eens
http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/vie ... c&start=20
Waar je al die poullies ziet, daar loopt een kabeltje helemaal omlaag naar ongeveer het midden van het blok (Links/rechts). De sensor meet je onderste poulie.
WhiteFinish schreef:Kijk hier eens
hmz ok.
als ik dat zo zie is daar inderdaad niet echt makkelijk bij te komen van onder de motorkap right?
ik heb de bestelde sensor nog steeds niet binnen, als ik m heb zal ik nog wel s even uitvogelen of dat gaat lukken..
bedankt so far
E&A challenge everything
Ok, de sensor is vervangen, ecu gereset, maar probleem blijft hetzelfde..
Het zal waarschijnlijk toch de ontsteking zijn die vervangen moet worden denk ik dan??
Iemand hier toevallig nog een ontsteking liggen voor een 1.8i V6??
Bouwjaar is 93 dus moet waarschijnlijk kl-01 zijn dan als ik het goed heb??
