achterlichten
De lamp zit gegoten, die krijg je er niet uit zonder zagen.
RichMX-3
Bericht door RichMX-3 »
StefanV6 schreef:Hoe haal ik de lampen uit mijn mx.
Glaasjes eraf halen komt wel goed.
Krijg de lampen niet los.
:oops:
Als je de unit bedoeld van je altezza :
De linker achterlamp moet je naar links duwen (schuiven) en de rechter unit moet je naar rechts duwen.
als je dus recht achter de auto staat moet het zo :
achterklep
Links Rechts
Met trekken naar je toe kom je er niet (tenzij je heeeel hard trekt ;) )
BlackSheep
Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Bericht door BlackSheep »
jawel hoor ;)
Ik haal ze er altijd uit met de trek methode.
- schroefje bij de achterklep loshalen
- het gedeelte naast het schroefje naar voren trekken, vingers erachter plaatsen en (met beleid) trekken, je moet redelijk wat kracht zetten.
- de lampen zitten op 4 (meen ik) vast, 3 zijn plastic staafjes die in een rubber in de carroserie zitten en de laatste is een U profiel welke helemaal aan het einde van de lamp zit (smalste gedeelte)
Monteren is ook weer net zo makkelijk, eerst U profieltje over de houder schuiven en dan de andere 3 punten op ze plaats duwen.
Methode is niet geheel zonder risico, ik heb wel eens gehoord dat er een staafje afbreekt, maar eerlijk gezegd is mij dat nog nooit overkomen en denk dat ik ze al een stuk of 10 keer ze op deze methode eruit heb gehaald.
suc6
StefanV6
Bericht door StefanV6 »
Oke thanks allemaal!
Komt wel goed denk ik, ga straks ff kijken.
RichMX-3
maar schuiven is zoals het hoort ;) gaat een stuk makkelijk en minder kans op breken :bier:
StefanV6
Alles is opgelost.
Had ze helemaal uit elkaar gehaald, kachel enz.. enz..
Zag er weer super uit!
Toen kwam ik na een dag weer bij me auto en het was weer vol met condens.
*nieuwe oplossing*
Backlight spray van Motip.
ff zwart gespoten, staat super en geen condens meer te zien.
Foto's volgen nog.
RichMX-3
weet niet of je nog je orginele hebt, maar die backlight spray is apk afkeur he ;)
Ook wordt je aansprakelijk gesteld als iemand achterin klapt door dat ie maybe je remlichten niet goed heeft gezien.
Verzekering dekt dit niet ;)
Maar voor de rest ziet t het er altijd vet uit gesmoked of zwarte units :D
StefanV6
RichMX-3 schreef:weet niet of je nog je orginele hebt, maar die backlight spray is apk afkeur he ;)
Dat weet ik, heb de standaard achterlichten nog.
En tja, er mag wel meer niet ;)
Wat ik alleen niet snap, ze verkopen ook gesmoked'te altezza's.
Hoe zit het daarmee dan?
mazdamaster
Bericht door mazdamaster »
die ''gesmoked altezza,s die jij waarschijnlijk bedoelt zijn gewoon carbon of zwarte altezza,s en daar van zijn de kapjes erom heen gewoon doorzichtig
StefanV6
of niet 8)
