Pagina 2 van 3
Geplaatst: 08 sep 2008, 16:06
door RichMX-3
Geplaatst: 08 sep 2008, 16:49
door Slome
italiaanlwd schreef:probleem is opgelost toen ik aan kwam bij me vriendin had ze de tank leeg gereden tot het laatste streepje dus ik stottert naar de tankstation toe
tanken en het probleem was weg dus jongens nooit je vriendin laten rijden
voor dat je weet staat de auto zonder benzine of je krijgt een stotterende auto wat ik dus had topic kan dicht en jongens alsnog bedankt voor jullie reactie grt martin uit leeuwarden
Typisch gevalletje van ´vrouw achter het stuur, maakt je leven zuur´???
Mijn vriendin komt dus no-way aan mijn auto als ik er niet bij ben he. Ze mag wel rijden als ze lief is geweest
Maareh, wel mooi dat je probleem is opgelost nu.
Had ze dat mooie lampje niet gezien van reserve?
ps. kusje naar onze vrouwelijke leden, die maken dat soort fouten hopelijk niet?
Geplaatst: 08 sep 2008, 17:12
door italiaanlwd
kijk heb de auto nog maar net een week normaal is het zo als de wijzer van de benzine meter bij laatste streepje is gaat hij branden maar bij de mx3 niet als hij bij laatste streepje is is hij leeg hahah
Geplaatst: 08 sep 2008, 18:07
door RichMX-3
Slome schreef:Mijn vriendin komt dus no-way aan mijn auto als ik er niet bij ben he. Ze mag wel rijden als ze lief is geweest
![clown :clown:](./images/smilies/clown.gif)
gewoon zorgen dat je vriendin dezelfde interesses krijgt en net zoveel voor de auto over heeft als jij zelf
is mij ook gelukt
Geplaatst: 08 sep 2008, 18:20
door Slome
Ben hard op weg Rich
Anyway, we dwalen beetje af?
Geplaatst: 08 sep 2008, 21:36
Dwalen inderdaad een beetje af...
Dus om het weer back ontopic te gooien !
Ik raad je aan om je benzinefilter te vervangen. Als je de tank zo erg leeg rijdt dat de auto begint te stottteren betekent het dat je echt de laatste restjes uit je tank hebt gebruikt. Over de jaren vormt zich een soort afzetting in je benzinetank die je eigenlijk niet in je filter / injectoren wilt hebben.
Nu dat de auto zo leeg is gereden KAN het goed zijn dat je wat van deze rotzooi in je benzinefilter hebt zitten. (kan op zijn beurt later weer zorgen voor problemen).
Geplaatst: 08 sep 2008, 22:03
door Slome
Waar kun je dat benzine filter terug vinden White?
Geplaatst: 08 sep 2008, 22:11
door Stylo Kicking
die wil je niet vervangen! zit op de versnellingsbak geschroefd..
heel fijn klusje hoor
ik kan het weten hoor
ook zit er nog een filter in de benzine tank maar die hoef je
eigenlijk niet te vervangen. Dit is namelijk het filter van de
RETOUR leiding.
Geplaatst: 09 sep 2008, 08:59
die filter zit idd op de versnellingsbak
maar dan wel een beetje achterop
is idd een B#tch om deze te vervangen
is een zwart cilinder vormig potje met ik dacht aan beide kanten een nippel voor de benzine slang op te zetten
de filter zit van dmv een klem rondom
Geplaatst: 10 sep 2008, 00:11
Precies.. je kan het terugvinden op de versnellingsbak
Het zal wel een klusje zijn om je accu +bak en luchtinlaatslang te verwijderen maar persoonlijk zou ik het risico niet lopen.
