eerst klapt toerenteller toeren naar boven dan plots dood
de gewone originele kabels voldoen ook best hoor..
voor iets meer heb je bijv ook goeie kabels van bijv magnecor of splitfire...
www.fordprobestore.co.uk heeft ook zeer goeie kabels in het programma ( duurt iets langer om te verzenden, maar kabels zijn alleen al 56 euro, dus tov 90 euro scheelt dat altijd
- mx3freak
je klachten komen op mij over als een massa-probleem, daar al eens naar gekeken?
ik heb in het verleden ooit eens vergelijkbare storingen gehad en bij mij was het de massa kabel van motor naar chassis wat het probleem gaf. hoop dat dat bij jou ook zo is want dan ben je met 50 cent klaar...
- dibbes
- New member
- Bouwjaar: 1994
dat zou niet eens zo onwaarschijnlijk zijn.. na mijn laatste garagebezoek voor mijn deur bleek na bezoek wasstraat en 500 kilometer rijden dat mijn motorkap niet goed dicht zat. what the f*ck moesten ze doen onder mijn motorkap. Ik ben echt bedroeft over hoe ze tekeer gaan bij een reparatie. draden niet goed vastzetten en/of lijden. Bouten die half worden aangedraaid. Het lijkt wel of ze een volgend probleem planten..
Het lijkt mij dat een wasstraatbezoek met niet goed afgesloten motorkap niet helemaal goed is.
Waar moet ik kijken voor die aarde-draad?
- dibbes
- New member
- Bouwjaar: 1994
ik weet echt niet of het de ontsteking of wat dan ook is..
net met bus 5-56 spray in de weer geweest.. massakabels nagekeken (die zagen en voelde goed) stekkertjes gedrukt..nomaals ontsteking bekeken die er uit ziet alsof deze al vervangen is geweest.. met kabelbinders een paar draden die achter de rechter koelvan lopen vastgezet en toen gekeken wat tie deed. Heb zeker een uur gereden. veel toeren gemaakt in lage versnelling en stukken snelweg gepakt. Hem echt een beetje op zijn donder gegeven...niets aan de hand..als een zonnetje.
mss moet ik toch naar garage om het probleem te laten vaststellen alleen zoals mijn voorgaande postings heb ik echt hele slechte ervaringen daarmee..(zeker 4000 geinvesteerd.. Weet iemand anders misschien iets in de buurt van amsterdam, een garage of zoiets, die een beetje passie heeft voor dit type auto zodat ik daar terrecht kan?
frank aka xedos???
zit ook ergens in N-holland en dat is de enige echte clubmonteur
weet niet of ie tijd of zin heeft, maar je kunt hem altijd eens vragen!
http://www.mazdamx-3.nl/forum/profile.p ... ofile&u=11
