Pagina 2 van 5
Geplaatst: 07 dec 2011, 20:20
door Jeffmx-3
ook als ik de auto niet op slot doe dan blijft hij gewoon even branden en daarna vanzelf uit.
maar daar zat ik ook al aan te denken alleen heb niet echt een idee hoe ik dat zal doen, dus daar moet ik nog even over denken
Geplaatst: 07 dec 2011, 20:29
door D-PAC
Ik denk dat je dan een cv moet hebben met kinder-beveiliging iod (als
je gaat rijden, valt de vergrendeling dicht)
het systeem aansluiten op ontgrendelen met relais.
Als je dan ontgrendeld gaat ie aan lijkt me zo...
Geplaatst: 07 dec 2011, 20:49
door Jeffmx-3
dat is inderdaad een optie, maar wil het proberen met de huidige vergrendeling.
op de verlichting van het contactslot zou het kunnen alleen dan nog het probleem dat als ik het slot er van af haal dat het dan gaat branden.
Geplaatst: 07 dec 2011, 22:03
Jeffmx-3 schreef:ook als ik de auto niet op slot doe dan blijft hij gewoon even branden en daarna vanzelf uit.
dan heeft het niks te maken met het slot, maar met dat pinnetje wat in de deuropening zit.
dus dan zal je zelf een draad moeten trekken vanaf de cv.
of het systeem compleet standalone. Waarbij je met een dubbel relais o.i.d. vanaf het contact en cv gaat.
dunno zoiets:
dan gaat ie dus aan als het contact eraf is en de deur niet op slot.
Geplaatst: 08 dec 2011, 21:31
door Jorn
ik weet niet hoe je electronisch kennis is? maar wat dacht je van een oplossing met een microcontroller? Dan kun je zelf bepalen wat je lampje aan laat gaan en wat het vervolgens weer uit laat gaan.
Geplaatst: 08 dec 2011, 21:59
door Jeffmx-3
Dat zou inderdaad kunnen!
En qua kennis, middelmatig, maar ik kan je nog volgen
Ik zal eens even kijken wanneer ik de lampjes binnen heb.
Maar bedankt voor alle opties die jullie geven!
Geplaatst: 10 dec 2011, 11:50
door Jorn
Geplaatst: 13 dec 2011, 12:11
door Jeffmx-3
Inderdaad, maar ik zal nog even afwachten, heb vanochtend een mailtje binnengekregen met de melding dat de order op "shipping" staat.
Ik wacht nog even af tot ik het pakketje binnen heb, misschien zit er namelijk ook wel wat bij waardoor de verlichting zich zo gaat gedragen
Ik hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 14 dec 2011, 21:47
door Jeffmx-3
Na vlink rond gekeken te hebben heb ik iets gevonden, wellicht een oplossing, maar wil even weten hoe jullie hier tegenover staan!
wat vinden jullie
hier van, en om dan de deurgreep verlichting daar ook op aan te sluiten.
Geplaatst: 14 dec 2011, 23:15
door Benny
Hey die comming home module waarbij je lichten blijven branden voor een korte tijd
is dat ook als je ze vergeet uit te zetten met de knop aan je stuur?
aangezien die op je contact werkt?
ik ben het al meer dan eens vergeten ^^ dat zou de ideale oplossing zijn dan.
