Pagina 2 van 3
Geplaatst: 21 sep 2010, 21:57
door Pointy
xedos schreef:dan wordt de druk te hoog lijkt het wel. lijkt in dat geval wel op een koppakking.
Of lucht in je radiator bij een koude motor die door de warmte de koelvloeistof naar buiten drukt.
Toen mijn radiatordop lek was en er lucht in m'n systeem zat stond het expansievat ook tot het nokkie vol.
Vooral nadat ik in eerste instantie alleen het expansievat bij had gevuld wegens een te laag pijl..
Geplaatst: 22 sep 2010, 18:38
door djman
Ja dat ken ook maar heb heb op meerdere bij gevuld. Maaar hoe onrlucht ik hem dan ken ik dat nog wel proberen voor ik vrijdag naar huis ga.
Geplaatst: 23 sep 2010, 00:52
door Pointy
djman schreef:Ja dat ken ook maar heb heb op meerdere bij gevuld. Maaar hoe onrlucht ik hem dan ken ik dat nog wel proberen voor ik vrijdag naar huis ga.
Op koude motor je radiatordop er af en controleren of het peil hoog genoeg is. Maar als het goed is heb je die stap al gehad?
Geplaatst: 23 sep 2010, 17:28
door djman
ja heb hem bij beide dopjes bij gevuld dus dat moet wel goed zijn ga morgen stuk rijden 130 km dus stop na half uurtje ff om te kijken of de slangen hard zijn als je er in knijpt want als dat zo is staat er teveel druk op dan zou bijna zeker me koppaking zijn
Geplaatst: 23 sep 2010, 23:21
door Pointy
djman schreef:ja heb hem bij beide dopjes bij gevuld dus dat moet wel goed zijn ga morgen stuk rijden 130 km dus stop na half uurtje ff om te kijken of de slangen hard zijn als je er in knijpt want als dat zo is staat er teveel druk op dan zou bijna zeker me koppaking zijn
Er komt toch sowieso druk te staan op je radiatorslang? Bij mij zijn de slangen tenminste altijd redelijk hard als ik heb gereden. De enige keren dat ze zacht waren was als er te weinig vloeistof in zat en je dus de lucht samen knijpt.
Een symptoom van een lekke koppakking was toch "mayonaise" aan je stok..door de reactie met de olie..en witte rook uit je uitlaat??
Geplaatst: 24 sep 2010, 10:30
door cristof19
heb ongeveer hetzelfde probleeml gehad bij mijn oude blok
heb een compressie en lektest laten doen en daar was nix mis mee
wrs was het gewoon ergens een scheurtje dat alleen wat openging als ie goed warm stond
heb er gewoon radiatorstop opgedaan en geen problemen meer met gehad
is speciaal spul daarvoor ofzo :D
Geplaatst: 24 sep 2010, 11:50
door Dennis_MX3
Maar dat spul is een tijdelijke oplossing, want er goed is het niet voor je koelsysteem!
Geplaatst: 24 sep 2010, 20:47
je kunt ook de bougie's eruit draaienen kijken welke een afwijkende kleur heeft. De cilinder met koelvloeistof verbranding is erg schoon. en dat zul je ook aan de bougie zien.
Geplaatst: 25 sep 2010, 10:01
door djman
denk dat ik het gevonden heb dat het dopje bij de radiateur gaat te vroeg oen nu ander dopje en het is wel goed weet alleen nog niet op lange afstanden is
Geplaatst: 25 sep 2010, 13:34
let maar op, nu je het dopje vervangt, is het probleem opgelost
