Pagina 2 van 3
Geplaatst: 17 mar 2010, 19:29
oke, nu was ik bezig mijn middendemper te vervangen.
begonnen met de flens van de achterdemper te halen, &%*#* vast die bouten maar uiteindelijk toch gelukt.
maar nu naar de kat, ik die bouten eraf halen krak afgebroken. En de 2e volgde, hoe los ik dit op?
Geplaatst: 17 mar 2010, 19:32
door hyperbass
bouten warm stoken en dan proberen los te krijgen met een griptank en dan andere bouten er in draaien ik dacht zo uit mijn hoofd dat er een m8 bout in kan dat is dus dop/steeksleutel 13
zou moeten lukken zo heb ik het ook gedaan met met mijn uitlaatspruit stuk die over gaat in de voorpijp
Geplaatst: 17 mar 2010, 19:39
ja maar de bout zit vast aan de kat (vanaf fabriek), dus ik kan hem er dan sowieso niet uitdraaien toch?
dacht zelf miss uitboren, maar dan moet die middendemper er wel eerst af, want die pakking zit ook goed vast, die heb ik ook nog niet los.
Geplaatst: 17 mar 2010, 19:53
door hyperbass
zo goed heb ik het nog niet bekeken want bij mij is de kat nog niet los geweest maar best kans dat het om een tapeind gaat met een stukje borst er tussen ( stukje zonder draad gewoon staal) en dat je heb zo los krijg of idd netjes afslijpen gat boren en dat gewoon een bout met moer gebruiken
Geplaatst: 17 mar 2010, 20:06
hyperbass schreef:zo goed heb ik het nog niet bekeken want bij mij is de kat nog niet los geweest maar best kans dat het om een tapeind gaat met een stukje borst er tussen ( stukje zonder draad gewoon staal) en dat je heb zo los krijg of idd netjes afslijpen gat boren en dat gewoon een bout met moer gebruiken
ik weet het ook niet maar dat (vetgedrukt) was ik van plan.
ook nog tips hoe ik die pakking loskrijgen, heb met hamer en beitel al wat aant slaan geweest maar nog geen beweging in te krijgen.
Geplaatst: 17 mar 2010, 20:14
door hyperbass
hamer en beitel? zit zo vast? normaal haal je die zo los misschien roterende staalborstel op de slijptol ofzo hopelijk heb je de flens niet te veel beschadigd anders dicht die niet goed meer af zou toch maar voor de zekerheid wat uitlaat cement ( gun gum) er om heen doen weet je zeker dat die dicht is
Geplaatst: 17 mar 2010, 20:23
ja vrij vast zit ie.
flens is niet beschadigd, igg niet aan de kat kant middendemperflens boeit niet want die gaat toch weg.
de ouwe middendemper hangt nog wel in de rubbers, ik kan die er afhalen en heen en weer gaan buigen, maar aangezien alle bouten van de uitlaat tot nu toe zijn afgebroken, ben ik bang dat er weer wat breekt.
Geplaatst: 17 mar 2010, 20:25
door hyperbass
die kans is aanwezig dat het afbreekt anders zou ik het ook niet echt weten van hoe en wat
Geplaatst: 17 mar 2010, 20:28
nou ja, bedankt voor je snelle reactie in ieder geval, super
morgen maar weer verder kijken.
Geplaatst: 17 mar 2010, 20:32
door hyperbass
graag gedaan beun zelf ook wel wat los op mijn auto's die ik tot nu toe gehad heb en het is allemaal uitlaat geweest en zag het zo staan dus dacht mis kan ik je er mee helpen
