Pagina 2 van 4
Geplaatst: 31 jan 2010, 13:13
door robin-mx3
onderste radiateur slang los gemaakt (even de plastic kappen onder de auto weg/los halen), ook van de oliekoeler. resevoir dop er af. auto even laten draaien dat de thermostaat open ging (wel op je temp. letten) en toen was alles er zo,n beetje uit.
Geplaatst: 31 jan 2010, 13:15
door robin-mx3
Geplaatst: 31 jan 2010, 13:20
door biggie21
robin-mx3 schreef:http://www.mazdamx-3.nl/?url=/forum/index.php?sid=2ad8f0b97eaefefa6c165b1d819d6789
Hier staat ook t een en ander
Bedankt man, Daar heb ik wat aan !! :bier:
Geplaatst: 31 jan 2010, 13:22
door robin-mx3
mooi man, graag gedaan :bier:
Geplaatst: 02 feb 2010, 14:33
door biggie21
helloo,
Ik had alles ververst,
en nu.
:cry: me auto start niet meer!! de waterpomp en driem zitten 100% goed er in, Geen tandje verschoven niks.. De accu was wel eerst leeg,
startkabels erbij gehaald niks nakkes nada... je hoort dat ie net niet de ene geluid wil geven om te starten... ik weet me god niet waar het aan ken liggen...
mvg David
Geplaatst: 02 feb 2010, 22:53
alle stekkers vast ?
weer goeie massa ?
en klinkt misschien heel stom
ik heb een keer het probleem gehad , dat de pulleys verkeerd omzaten ( af fabriek )
dus de timing punten stonden verkeerd op de pulley
met de riem vervangen , schoot de pulley van de timing af.
geen probleem ... gewoon weer op de timing punten zetten , riem er op en klaar is kees.
ja nee dus ...
doordat de pulleys verwisseld waren in de fabriek , stonden de timing punten verkeerd op de pulleys.
en ik ging er van uit dat deze klopten.
toen bleek dat ie niet wou starten en back fire's gaf , ging ik op zoek.
en na heel lang zoeken kwam ik hier bij uit.
timing stond royaal verkeerd , zeg maar gewoon een have slag op de koppen.
pulleys verwisseld , riempje er op en hij liep weer
Geplaatst: 03 feb 2010, 12:24
door biggie21
Bedankt voor je reactie!
ik ga het meteen even proberen, Wie weet het is het proberen waard :)
Geplaatst: 03 feb 2010, 23:39
kijk eerst even of ze wel goed zitten.
weet alleen even niet welke welke was.
staat een L en een R op
weet dus niet welke de R is en de L
dacht de achterste kop R
en de voorste kop L
kan me iets herinneren dat als je tegen de distributie aan keek , de pullys net verkeerd om zitten ( links de R , en rechts de L )
kijk dit eerst maar eens na voor je gaat schroeven .
in het werk plaats handboek kun je zien welke waar moet.
Geplaatst: 04 feb 2010, 13:00
door biggie21
heeey,
bedankt voor je reactie,
Ik had even alles na gekeken, En het zit allemaal echt goed erop.
Dus iemand nog verder iets ? Ik had wel een accu die leeg was en geprobeert met startkabels, Alleen geen resultaat.. alle bougies vonken goed en een mooi kleurtje... Dus iemand ideetjes ??????
GRAAAG
mvg david
Geplaatst: 04 feb 2010, 13:59
door PascalMX3
Tijdens plaatsen startkabels, geen polariteits verwisseling gehad? Geen kortsluiting?
Als je h'm op contact zet, hoor je dan relais inkomen(klikken)?
Krijg je wel brandstof(aanvoerleiding afhalen, en kijken als er brandstof uitkomt tijdens starten)
Tja, gewoon alles nalopen wat je los hebt gehad, en checken. Meer kan ik er ook niet op verzinnen.
Succes
