Hoe Homokineten controleren?
Mijn vraag is hoe ik mijn homokineten kan controleren?
Want bij het wegrijden en remmen tot stilstaan, hoor ik knokkelend geluid aan de voorzijde. Bij het maken van een bocht hoor ik dit geluid niet. Maar merk toch aan het stuur dat het niet helemaal lekker gaat.
Ik heb er al gevoeld of er speling op zit, en als ik de aandrijfstang naar boven en beneden beweeg zit er lichte speling op. En als ik ze van voor naar achteren beweeg kan ik ook flink heen en weer (Dit is normaal maar in welke mate?)
- raymondmx-3
xedos schreef:Homokineten test je juist door scherpen bochten te nemen. Als er 1 of allebei kapot is dan hoor je ze duidelijk tikken,rechtuit zal je ze nooit horen. Bij jou is er dus iets anders aan de hand ben ik bang.
nou bij mij was laatst de rechter homokineet kapot en dat merkte je echt niet in de bocht, maar als je rechtuit ging en langzaam gas gaf of los liet.
maar moet ik wel bij vertellen dat wij en de garage menige uurtjes heeft liggen zoeken wat het was.
- crazyarjan
Over de lengte van de aandrijfas moet de as heen en weer kunnen.. ivm inveren en lengteverandering.
maar verder mag er eigenlijk geen speling op zitten.
maar denk wel dat je het in je homokineet moet zoeken..
Heb je de hoezen pas stukgehad? en pas laat gemerkt?
kan oook zijn dat er nog vuil in het vet zit wat nu z'n werk gedaan heeft..
- BlackSheep
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Heb een vermoeden dat mij homokineet ook niet meer helemaal lekker is, maar zeker weten doe ik het niet. Zal in het kort proberen uit te leggen.
Probleem zit hem in trilling en geluid van aanlopen bij het gas geven. Dan voel je de trilling door in het gaspedaal en hoor je iets aanlopen of schrapen. Volgens een monteur komt het naar voren bij het kantelen van het blok.
ontstaan bij het nemen van een stoepje, opstaande rand langs een parkeervak (had hem niet gezien door de zon) voorwile erover heen en viel zo'n 20 cm hard omlaag. 2 mogelijkheden terug rijden of door, door gegaan en hierbij lichtjes de kokerbalken geschuurd. Hierna kwam het geluid naar voren. Laten controleren bij mazda dealer, dacht dat iets met de ophanging was, maar konden helemaal niets vinden.
Na het verhaal van Raymondmx-3 dacht ik dat het wellicht ook een homokineet kan zijn. Laatste tijd is de trilling (alleen in het gaspedaal te voelen niets aan het stuur, gaat ook gewoon rechtdoor) erger geworden en voel het zelfs flink bij gewoon stilstaan na een flink stuk rijden.
iemand een idee wat het kan zijn en waar ik kan gaan zoeken ??
