M-Xtreme schreef:de knipper/stadslichten in de voorbumper hoe krijg je die uit elkaar dan? ik ben gisteren even aan het prutsen geweest meer kreeg het glas er niet af..
emmer met haast kokend heet water nemen en daarin de lampen onder dompelen...
en daarna telkens voorzichtig het glaasje iets aantrekken... als er wat ruimte tussen zit kun je met een mesje wat kit wegsnijden.... zo telkens stukje loswrikken en hij komt er zo uit..
BluishAngel schreef:Kan het glaasje er gewoon af dan????
Je wil niet weten hoelang ik bezig ben geweest om die buisjes kapot te maken en eruit te halen, haha
Ik ben niet eens blond....
Haha nou ja weer wat geleerd
GRZ
mwah... glaasje eraf halen viel mij ook vies tegen hoor.... maar is wel te doen... daarna wel goed afkitten met bijv transparante kit, nooit meer last van die vieze groene randjes
Moet maar weer wat nieuws gaan verzinnen met de koplampen. Wordt al bijna standaard die zwarte lampen Maarja, het staat dan ook wel een heel stuk beter.
Tiga schreef:Moet maar weer wat nieuws gaan verzinnen met de koplampen. Wordt al bijna standaard die zwarte lampen Maarja, het staat dan ook wel een heel stuk beter.
anders noem je het zwart spuiten gewoon "Tiga-style" (c) dan hou je er toch iets leuks aan over
vandaag de glaasjes er af gehaald. de reflector voor een groot gedeelte zwart gemaakt en de glaasjes zijn nu in plaats van vaal geel weer helemaal helder .
bedankt voor de tip het moet idd wel heel voorzichtig.
Ik heb een tijdje terug ook hetzelfde gedaan met mijn koplampen, moest lampje vervangen door kapotte spanningsregelaar en accu. Bleek het binnenwerk an de koplampen los te zitten
En toen ik ze toch al uit elkaar had heb ik ze gelijk effe zwart gespoten
