Vocht in de auto
- Silver Bullit
Vocht in de auto
Hey,
weet niet of het goed staat? Heb een probleem: aan de bijrijders kant onder de stoel voelt de bekleding vochtig aan evenals de gordel. Kwam m'n vriendin achter gisteren (5 juli 2007). We hebben al eens eerder een muffe lucht geroken in de auto.
Hoop dat iemand me er mee kan helpen.
Groetjes Martin
Groetjes Martin
hey martin...
heb dit ook al eens gehad ( en specifiek alleen aan de passagierskant) en bij mij was toen het afvoerkanaaltje voor het dakje verstopt..
deze kun je schoonmaken door de A-stijl eraf te halen, en het slangetje wat daar en onder je dak loopt door te spuiten met perslucht... vaak zit er gewoon wat aangekoekte troep vast..
- Silver Bullit
- V6peter
Het beste is om die slangetjes te vervangen.
Als er eenmaal aangekoekt vuil in heeft gezeten dan zitten ze vaak met een paar maanden weer verstopt.
Als je ze bij de Mazda dealer haalt moet je vragen om onderdeelnummer B09669891.
Kosten 20,72 Ex BTW per stuk.Inclusief BTW betaalde ik 49,32 voor 2 stuks.
Maar volgens mij hoef je daar helemaal niet speciaal een originele slang in te leggen.Kan ook een ander soort slang zijn met de juiste diameter.
Als je gaat vervangen,vervang ze dan aan beide kanten.Je bent immers toch bezig.
Kijk gelijk ook even onderin je wielbak,even dat zwarte kuststof weghalen,daar wil zich ook nog weleens vuil ophopen.
Succes!
Succes!
- Silver Bullit
- V6peter
Je schroeft de zonneklepjes los,zitten ieder vast met 2 of 3 schroefjes.
Dan de handvatten los schroeven,zijn ook maar 2 schroefjes.
Als de afwerkrand van je dakraampje kun je voorzichtig lostrekken.
De binnenverlichting kun je eruit halen door er zachtjes aan te trekken en eventueel een beetje "helpen" door er voorzichtig een schroevendraaiertje tussen te steken.
V6peter schreef:Je schroeft de zonneklepjes los,zitten ieder vast met 2 of 3 schroefjes.
en.....
bij mij zat het hemeltje rond het dakje met clipjes rondgebogen. verder moet je oppassen aan de achterkant hier zit ie met 3 clipjes vast die je niet naar beneden los moet trekken, maar plat eruit moet duwen als ware...
