Ik heb die bumper zo goedkoop mogelijk aangeschaft bij KB-tuning. Ze hadden veel replica's en klachten daarover uiteraard en hebben nu al betere pasvormen. toch zijn er wel wat dingetjes hoor. op de foto zit de bumper nog niet goed vast, slechts even passen dus de naden met het voorscherm vallen wel mee maar bij de punten van de koplampen is ie iets te groot( ff met de dremel erop)en onder de lampen zit iets een te grote naad naar mn zin dus daar gaan we nog een stukkie polyester aanfriemelen. :D. Ik heb besloten om hem toch min of meer zo te maken als die ene fotoshop en maak voor de zekerheid een extra koelvin op de radiateur.
Verder ben ik inderdaad begonnen met wat audio, alles condition zero. achterin één 12 inch sub met 29 liter gesloten kist. en twee speakers. versterker en filters voor de compo liggen links onderin. verder heb ik nog wat ruimte over gehouden voor poetsspullen, sleutels, krikkie etc.
K heb toevallig vanmiddag bekleed met zwart leer, maar ik had me digi niet bij me, dus vandaar dat ik nog geen foto's heb.
Laten bekleden? En ik zie helemaal geen gesloten kist voor je sub... of zit ie onder die houten plaat? Wel gaaf idee zo kan je toch genieten van het uitzicht en toch goed geluid!
@woytek
ik heb eerst een kist gemaak van 29 liter. aanrader was tussen de 28 en de 30 liter. lijkt me goed dus. die kist zit gewoon aan die plank vast. onder de kist is ruimte voor mn krik :D. ik heb 2 platen mdf rechtop die het geheel draagt, aan één van die platen hangt de versterker. de andere kant is opbergruimte. het laatste stuk van de plank kan ik nog openklappen door een pianoscharnier. Daar zie je nu niks meer van want het is bekleed met leer. in de gaten aan de zijkant komt zwartgaas met wat verlicting erachter, maar dat moet nog gemaakt. zodra de ruit geblindeerd is kun je het geheel NET niet zien. maar voor een ECHTE heftige inbouw moet je denk ik t profiel van mx3freak maar s bekijken. dat heb ik op full speed ff aangehoord heftig hoor
t heeft even geduurd, (zoooo pleuris veel werk) maar er is het een en ander te zien, en hopelijk istie voor automaxx weer op het asfalt. voorbumper toch iets minder extreem verbouwt, iets minder dicht ook. durfde toch t risico niet te nemen met de koeling. daartegenover toch maar iets meer uitgeschoten met de doorgelaste booskijkers. binnenkort meer. greetzz qootje
