Benzine geur ?!?!
RichMX-3
Benzine geur ?!?!
Bericht door RichMX-3 »
ik heb sinds een week of 3 geleden, last gekregen van een benzine geur in me auto.
nu is het een enkele keer pas voorgekomen, zeg 1 x per week, en zodra ik wat langer rij is het ook weg.
maar je ruikt het op dat moment wel erg sterk in de auto, en ook als je m neer zet en er omheen loopt ruik je echt een benzine damp.
nu heb ik onder de kap gekeken maar zie niks bijzonders of een lek.
wel toen ik met mijn neus boven het gedeelte van de injectoren hing, rook ik daar een sterke geur van benzine.
geen id of iemand dit weet? of eerder heeft meegemaakt?
hoor graag reactie's ;)
gr rich
OizO
Bericht door OizO »
Heb je soms sindskort een katvervanger??
Kan ook zijn dat er een of ander rubber zijn dat pereus is geworden??
RichMX-3
heb geen katvervanger, maar kan het zijn dat de kat misschien op is ?
maar het lijkt mij niet dat dat de reden is eigenlijk :oops: maar misschien zit ik ernaast ! heb nl echt geen flauw id !!! dus mensen helluuuuuuuup ;)
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Ik heb ook weleens last van benzine geur inde auto
maar dat heeft met lekkende (inwendig) injectors te maken.
start je auto ook moeilijk? doe die van mij dan wel met lang stilstaan..
probleem met benzine is dat het erg vluchtig is vooral onder die hete motorkap, dus die lekkages zijn niet makkelijk op te sporen.
je kan ook wel ff kijken bij je koolstoffilter of die slangetjes soms niet poreus zijn en gescheurd..
RichMX-3
nee hij start niet slecht.
ook met rijden doet ie niet raar tis alleen af en toe de geur als ie een dag of wat stilgestaan heeft.
maar waar kan ik mijn koolstofilter en bijbehorende slangetjes vinden? dan kan ik dat is ff tjekke.
misschien foto'tje ofzo :oops: :mrgreen:
crazyarjan
oohw sorry.. vergeten te zeggen waar dat ding uithangt..
uhm tegen je schutbord vlak naast je rechter veerpootbevestiging..
dus achter je motorvlakbij de distributie..
een grote zwarte pot met een paar slangetjes eraan
RichMX-3
nou heb nog ff gekeken maar kan niets aparts vinden.
ook geen poreuze slangetjes of wat dan ook.
heb er afgelopen dagen ook geen last van gehad.
heel raar, lijkt echt of iet het af en toe doet als ie langer heeft stilgestaan. maarjah kijk het wel ff aan wat ie doet, hopen dat het loos alarm is :)
hyperman
Bericht door hyperman »
hoe zit het met de deksel die de benzinetank afsluit (onder de achterbank)
is deze nog goed?
RichMX-3
hyperman schreef:hoe zit het met de deksel die de benzinetank afsluit (onder de achterbank)
is deze nog goed?
dat zou ik is ff na kunnen kijken.
maar is het dan niet zo dat je de benzine geur continue zou moeten ruiken? ipv af en toe heel even?
RichMX-3
nou wilde dernet ff gaan karren met me mx.
trek eerst me moterkap open om de vloeistoffen te tjekken, en ik zie opeens een vers plasje liggen. :shock: :roll: :?
dus ik de auto een paar meter naar voor gereden en moter afgezet en geroken en ja hoor benzine :evil:
dus ik start me moter weer en kijk onder de auto, en tot mijn grote verbazing zie ik gewoon benzine op het ritme van me stationair eruit komen.
dus maar snel de auto afgezet en morge maar ff contact opnemen met de garage.
iemand enig id wat de kosten zijn van het vervangen van een benzineleiding?
