Achterste kleppendekselpakking vervangen
- Speldenknop
Zoals de titel al zegt wil ik mijn achterste kleppendekselpakking vervangen.
Heb hier al een originele van Mazda liggen.
Maar nu de vraag: wat moet ik allemaal loshalen om erbij te kunnen komen?
Hoorde dat er aan de achterkant nog iets vast zat met een beugel ofzo waar je moeilijk bij komt?
Je inlaatspruitstuk en je kleppendeksel uiteraard.
Om je spruitstuk eraf te halen zit inderdaad een of ander plaatje aan de achterkant waar je zeeeer moeilijk bijkomt. Dit zal nog wel voor de nodige irritatie zorgen.
Verder lijkt het me gewoon goed opletten
- Speldenknop
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Klopt! 2 spruitstukpakkingen moet je vervangen door nieuwe. Let erop bij het vervangen van de oude klepdekselpakking dat je goed de "oude" resten verwijderd. Zet de boutjes kruislinks vast met een momentsleutel. max. 10nm. Volgens de fabrieksgegevens zelfs 8.8 nm. Ik doe altijd 10nm. niet vaster want ze breken snel. De inlaatspruitstukbouten 20-25nm. Als je er niet aan wilt of durft te beginnen wil ik het ook graag voor je doen.
Ik heb het voor een tijdje geleden ook zelf gedaan en het is best te doen.
Je moet wel met beleid alles goed vast draaien, zoals hier al is gezegd. Zelf heb ik wel 1 grote fout gemaakt, namelijk de retour en aanvoer leiding van de benzine omgewisseld. Deze 2 slangen zijn precies hetzelfde, en hebben geen kleurcodering zoals die kleinere slangetjes, dus wel ff markeren, die 2 slangen van aanvoer en retour.
- Speldenknop
PascalMX3 schreef:Ik heb het voor een tijdje geleden ook zelf gedaan en het is best te doen.
Hhahahaha wij hebben ook ooit deze fout gemaakt
