Hei module aansluiten?
RAG
New member
New member
Bericht door RAG »
Heb me Hei module proberen aan te sluiten maar nou doet ie t nie meer!!
Heb ik nou iets fout gedaan of klopt die tekening in de FAQ`s/How to`s niet?
Heb um volgens dat plaatje in de Faq proberen aan te sluiten.
De orange draad door geknipt, en de blauwe en rode draden gewoon doorverbonden.
maar nu kwam ik ook dit plaatje tegen.
http://www.clubprotege.com/wil/howto/hei/index.htm
En hier staat dat je t orange draadje niet moet door knippen.
Heb dit ook geprobeerd en dan doet ie t wel!
Maar klopt dit wel heb t idee dat die module dan niks uit haald.
Of zie ik dat fout?
:? :cry:
dat is juist het idee achter het doorknippen van die oranje draad volgens probetalk.com en mx-3.com..
door het doorknippen van die draad voorkom je de werking van de interne ontstekingscoil...
zorg dat de module goed geaard zit ( heel belangrijk!!)
Fullsize
Bericht door Fullsize »
Een probe, mx3, mx6 en protege hebben lang niet allemaal dezelfde kleurcodering.
crazyarjan
Bericht door crazyarjan »
Ik hoorde het m'n collega pas ook zeggen...
dat je met draadkleuren niet blind moet vertrouwen.
bij mazda schijnen ze dat per modeljaar nog weleens te willen veranderen.
Misschien eens doormeten?? Ik heb verder geen idee hoe die module werkt maar je moet in ieder geval wel zorgen dat je het juiste draadje hebt ;)
hyperman
Bericht door hyperman »
die module werkt in principe hetzelfde als een relais. alleen is de aansturing anders.
mx3freak
Bericht door mx3freak »
maar wat is dan precies de bedoeling van die oranje draad? wel of niet door knippen?
even a broken clock gets to be right twice a day.
hyperman
oranje moet je doorknippen deze is namelijk voor de aansturing van de hei module en je wilt niet dat dit signaal naar de orginele ontsteking gaat
RAG
New member
New member
Bericht door RAG »
Je moet um toch doorknippen denk ik!
Heb de hei vandaag op een mooi plaatje bevestigt die ook goed geaard. En nu doet ie t prima.
Had hem gister denk niet goed genoeg geaard. :oops:
In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
Gr. roel
Mooi dat het nu is opgelost :)
