Michel-3
Test-Pilot
Berichten: 61 Lid geworden op: 06 apr 2004, 12:48
Bericht
door Michel-3 » 03 feb 2005, 11:01
Hey allemaal, weet iemand mischien het verschil tussen een Power Boost Valve, Dump valve en een Wastegate???
Greetzz Michel
mx3freak
Berichten: 2095 Lid geworden op: 19 dec 2003, 19:06
Bericht
door mx3freak » 03 feb 2005, 12:44
power booast valve is een benzinedruk regelaar....
de andere 2 hebben met turbo motoren te maken..
xedos
Berichten: 1213 Lid geworden op: 02 aug 2003, 18:06
Type Mazda: Anders
Bouwjaar: 2014
Bericht
door xedos » 03 feb 2005, 19:17
de zogenaamde waste gate is inderdaad je druk regel klep op de turbo die bij te hoge druk de uitlaatgassen om de turbo heen leiden als het waren waardoor de druk en toerental zal afnemen.
crazyarjan
Berichten: 591 Lid geworden op: 05 jun 2004, 23:59
Bericht
door crazyarjan » 03 feb 2005, 22:57
ja om het verhaal compleet te maken
de dump valve zit tussen je turbo en je gasklep
die zorgt ervoor dat bij dichtgaande gasklep de druk
weg kan deze zorgt ook voor het pssssjjjtt geluid tijdens het schakelen
Michel-3
Test-Pilot
Bericht
door Michel-3 » 04 feb 2005, 02:35
Oke
Ik snap het nu wel aardig
Ik d8 dat het alle 3 een beetje het zelfde was maar dat is dus niet zo
zit wel wat verschilk in
greetzzz
D-PAC
Berichten: 738 Lid geworden op: 24 jun 2004, 22:40
Bericht
door D-PAC » 26 aug 2006, 14:30
weet iemand ook waar je de benzine druk regelaar aansluit?
Alvast bedankt!
mx3freak
Bericht
door mx3freak » 26 aug 2006, 16:12
D-PAC schreef: weet iemand ook waar je de benzine druk regelaar aansluit? Alvast bedankt!
op de retour leiding.
even a broken clock gets to be right twice a day.
D-PAC
Bericht
door D-PAC » 18 sep 2006, 16:10
dat gedeelte had ik ook al begrepen, maar de plek van de pomp was me nog niet zo duidelijk,
ik ken mensen die m boven de stuurbekrachtsreservoir hebben, en mensen die m links van t filterhuis hebben (op het blok)
Berichten: 4775 Lid geworden op: 10 nov 2003, 21:57
Bericht
door bramx3 » 18 sep 2006, 17:30
als je de benzine pomp bedoeld , die zit onder de achterbank
onder dat metaal kleurige plaatje
