zweet bij de bougie.
hallo,
ik heb een vraagje en hoop dat hier iemand is die weet wat ik daar aan kan doen.
bij een van mijn bougie´s zweet ie een beetje, de rest is gewoon keurig droog.
heeft dit iets met een pakking of iets dergelijks te maken?
ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
b.v.d
b.v.d
beetje zwarte troep rond de bougiedop en het witte keramische gedeelte van de bougie??
als er wat olie in de bougieschacht zit kan het zijn dat je kleppendekselpakking niet goed meer is...
die kun je wel makkelijk vervangen ( naja, de voorste in iedergeval , achter is een bitch om bij te komen)
of je informeerd even bij user en clubmonteur ''xedos'' wat die vraagt voor vervangen van kleppendekselpakkingen...
- crazyarjan
Ja denk dat je maar drek moet beginnen met het vervangen vd klepdenkselpakkingen..
die achterste is iid de lastigste.. maar op zich wel goed te doen hoor
met een gevulde doppedoos kom je een eind.
Let wel ff op met je vacuuum slangetjes deze wissel je vrij snel om
dus markeren die handel
of xedos laten doen..
wil het ook evt wel doen.. maar xedos woont dichterbij
