aanzuigbuis filter
aanzuigbuis filter
even vraagje...
indien je de ribbelslang vervangt voor een ALU aanzuigbuis...
welke buizen ben je precies nodig?
* 45 graden
* 90 graden
* 180 graden ( recht dus)
koppelstukken en alles weet ik wel, maar moet ff weten wat je precies nodig bent om goed weg te komen zonder problemen te krijgen
JD GRAFFIX
Bericht door JD GRAFFIX »
45 degrees, then the filter points lightly downwards. fits perfect.
Lead, Follow or get the @!**% out of the way
Warning: Does not play well with others. (It seems others have a problem with losing)
SideSkirts on Back order :-(
Hoeveel mm dik word de buis eigenlijk.
Bij verschillende cold-air intakes heb je ook andere maten qua dikte buis.
ik heb zelf een long neck
en heb een pijp met en knik van 45 graden
die moet je in dit geval ook hebben als je de luchtfilter na voren en omlaag wil laten lopen
en eventueel een recht stukje voor na voren te komen er mee
{{{ === MX On Air === }}}
www.downsidetuning.nl
marcel v6 schreef:Hoeveel mm dik word de buis eigenlijk.
76mm..
zelfde maat als de aansluitingen die je al hebt
