Persoonlijk vind ik dat Angel Eyes als deze ervoor zorgen dat de MX-3 Jonger oogt. In ieder geval reden genoeg voor mij om dit project te starten.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector1.jpg)
Hiervoor heb ik: Honda Civiv 2001 type Projector lampen voor gebruikt.
Het specifieke type is:
Civic 2001-2004 - 2/4 deurs Angel Eyes black.
Zo komen de lampen uit de verpakking
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector2.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector3.jpg)
Hiermee heb ik het plastic gesneden. Dit gaat veel beter dan met de dremel omdat je nu geen last hebt van stof vorming. Alleen 1 groot nadeel die onwijse stinklucht die dr afkomt, goeie afzuiging is dus heel belangrijk.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector4.jpg)
Begonnen met de onderzijden, dit is meteen het grootste stuk. Dit moet eraf omdat op deze plek de bumper verstevigingsbalk zit.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector5.jpg)
Hier een foto zonder dat stuk plastic kap.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector8.jpg)
Dit stuk is van de onderkant.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector6.jpg)
En hiero stuk van de buitenzijde.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector01.jpg)
Voor de duidelijkheid: ik haal de lamp niet helemaal uitelkaar, hij bestaat namelijk uit 3 delen.
dit heb ik bij de eerste lamp wel gedaan omdat ik dan 1voor 1 kon passen en het niet in een keer kon verkloten.
Bovenkant van de lamp raakt de motorkap vandaar deze amputatie.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector02.jpg)
Puntje.. en watvoor zou dit eraf moeten
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector03.jpg)
Dit is de zooi die dr tot nu toe vanaf gesneden is
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector04.jpg)
**Voordat je dicht gaat maken eerst bepaalde plekken van de achterkap induiden doormiddelvan feun.**
Ik heb het grote gat aan de onderkant dicht geplakt met tape. Daaroverheen heb een laagje glasmatjes gelegd en doordrenkt met 2comp. epoxie.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector05.jpg)
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector06.jpg)
*Tip* Vooral wanneer je werkt met epoxie shit is de kans op krassen, druppels op je glas groot. Daarvoor; plak je glas af met Keukenfolie.
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector07.jpg)
*Tip2* Gebruik zwarte flexibele KIT.. dit valt veel minder op dan transperante kit.. Naast de kitspuit op de foto ligt de 2compo. Hars..
![Afbeelding](http://www.mazdamx-3.nl/fotos/faq/Projectors/projector08.jpg)
Alex had nog geen beschrijving van het monteren en aansluiten. Ik heb hem gevraagd dit aan te vullen. Anders zal ik de informatie en foto's van mx-3.com toevoegen.
