Witte knipperlichten MX-3 1993
nee, klikt dr zo in...
beetje drukken, want de palletjes aan de zijkant zijn iets te groot... maar maakt niet uit, want dan zit ie ook goed vast
het is echt heel simpel..
je haalt bij je audiodealer 2 van die speakerstekkertjes op, zo klein mogelijk, of je neemt lampje ff mee natuurlijk..
die druk je dan later op snoer ( volgens mij maakt + of - niks uit, want ik heb er ook niet opgelet, en ze deden het alle 2 ook in 1 keer...
dan zit er achter op het lampje 2 plaatjes waar je die stekkertjes omheen kan steken, stekkertjes erop, lampje terugdrukken en klaar...
Retuow schreef:Zie je geen kleurverschil als je de zwaailampen eraf haalt en er witte knipperlichten terugzet? Ik neem aan dat ze niet dezelfde grootte zijn....
dat is wel een nadeel, je zou eigenlijk eerst ff de ondergrond goed moeten reinigen en met een ''licht schurende'' wax, commandant ofzo moeten poetsen..
bij mij zie je soms als het licht erop valt nog de ronding zitten... denk dat je bij ''moeilijke kleuren'' zoals rood wel kans hebt op enige verkleuring van de lak t.o.v de lak die onder de knipper zat...
D-PAC schreef:Weet iemand of de zijknippers verplicht zijn?
Want je kan van die Z3 fenders erop zetten maar dan moeten je knipperlichten weg.
En kan je dat dan oplossen door knipperlichten in je zijspiegels te nemen?
is naar mijn weten geen APK afkeur, je ziet immers ook zat autos zonder zijpinkers...
knipperlicht in je zijspiegel is een extra optie, is niet dat dit verplicht is ofzo, of als vervanging van je bestaande zijknippers..
zolang je maar voor knipperlichten hebt...
