olie geur door de auto
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
jongens nou ruik ik na een paar dagen een verbrande olie geur in me auto dus er zit ergens een lek lijkt mij maar ik kan niks vinden weten jullie mischien wat het kan wezen....
Dan kan het "normaal" zijn. Je moet word natuurlijk meer gesmeert als je hogere toeren maakt.
Wanneer je weer in een keer stil staat wil je het nog wel eens ruiken.
Heb ik zelf ook, als ik lang op de snelweg , snel, gereden heb. En ik sta onderaan een afrit ruik ik ook soms wat olie.
- crazyarjan
In principe hoor je nooit olie te ruiken.. en als je dat wel doet dan mag je bij de V6 wel vanuit gaan dat je klepdekselpakkingen niet goed meer zijn
je kan dat controleren door je bougiekabels bij de bougies los te trekken en daar lkijken of er olie lekt
anders moet je ff met een lamp achter je beiden cilinderbanken goed naar olie gaan zoeken..
Het zit namelijk zo.. die olie die langs de pakking lekt loopt over je uitlaatspruitstuk heen en die zorgt voor de verbrande lucht..
- marcel v6
- Bouwjaar: 1994
@tiga nou denk ik dat het de stuurbekrachtigingspomp is omdat me mx ook heel raar stuurt sinds kort en sinds me mx klote stuurt ruik ik die verbrande olie geur ook. hoe kan ik controleren of me pomp stuk is ik heb die lucht trouwens niet als ik de verwarming aanzet. alleen als ie op koud lucht staat.
- xedos
- Bouwjaar: 2014
Kijk eerst eens of je reservoir op peil staat. Contoleren of de pomp kapot is, is meestal zo als er metaalachtige geluiden uitkomen bij het verdraaien van je stuur.Maar dat gebeurd ook als het reservoir onder peil staat, dan krijg je luchtbellen en schuim in het potje.Eerst bijvullen en dan kijken waar het lekt voordat je meer schade veroorzaakt.
