Het dakje zit inmiddels weer in me meissie..
Tis wat lastig op de foto te nemen maar goed jullie snappen het idee..
Als je overgens ook van die schakelaartjes gaat maken, kijk uit dat je ze niet te dicht op de lamp zet ivm met een framepje wat daar zit..
Bij mij ging dit net goed...
(Meer geluk dan wijzheid)
Zoals jullie gezien hebben heb ik bij mijn a-stijlen een overloop gemaakt van het blauw, naar het zilver.
Omdat de achterkant van het dakje uiteraard ook blauw is heb ik dat hier ook weer gedaan..
Uiteraard op de zelfde wijzen.
Hoe heten deze stijlen eigenlijk bij een mx-3 ? gewoon c-stijl? of toch b-stijl omdat wij maar 2 deuren hebben? hihi
Op de onderste foto is te zien dat de rest van de zijpanelen ook weg moeten om deze ?-stijl te verwijderen..
Ja je weet hoe het gaat he, om dit te verwijderen moet je beginnen met het klepje voor de krik
Ter info de gordels moeten ook even los, het zwarte kapje kun je los klikken naar boven toe. Daarna met een ring-sleutel 17 even los draaien.
Doe dit nu wel met een ring of dop, omdat het aardig vast zit,
en als je iets niet wilt beschadigen is het wel je veiligheid. !
