Stuurbekrachtiging
- Be_Easy
Stuurbekrachtiging
Lang geleden dat ik hier wat heb gepost, oeps!
Vraagje, is de mx3 ooit uitgeleverd zonder stuurbekrachtiging of zit deze optie op alle mx3tjes?
Gr Harm
Gr Harm
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
- SkippyMX3
Re: Stuurbekrachtiging
Volgens mij hebben ze dat allemaal
Hebben ze allemaal standaard.
- Be_Easy
Thanks, dat vermoeden had ik al.
Als je een conversie wilt doen moet je naar een 323 gaan. Die zijn ook geleverd zonder stuurbekrachtiging.
Probeer niet je eigen aan te passen, daar heb ik een aantal ervaringen over gelezen die (bijna) zijn uitgelopen op een ongeluk.
- Be_Easy
Ga ik dat eens even uitzoeken, Bedankt!
Wil inderdaad een conversie gaan doen, bekrachtigt stuurhuis ombouwen moet wel mogelijk zijn op een veilige manier maar heb liever een onbekrachtigde veriant om de risico's uit te sluiten.
- lenny-v
Veel delen van de mx-3 en 323bg zijn uitwisselbaar, misschien ook het stuurhuis? Ik heb een 323bg zonder stuurbekrachtiging, als je wilt kan ik wel dingen opmeten.
