mx3 mighty grey 2.5 klze
- Gearilja
- Bouwjaar: 92
Re: mx3 mighty grey 2.5 klze
Je moet verplicht bij rdw aangeven dat je een ander blok hebt in je auto.
Heeft iedereen dat ook echt gedaan en zijn daar problemen mee geweest. Hoe ging dat bij jullie?
Gr Ilja
Gr Ilja
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Officieel moet dat ja maar ik rijd nu al enige tijd met een ZE zonder problemen dus.
i'd rather lose by a mile because i built my own car, than win by an inch because some one else built it for me. your car is your story
- Gearilja
- Bouwjaar: 92
Kan dat aangeven gewoon zonder problemen?
Ik wil na de klze ook neon onder de auto gaan leggen dus ik wil ze niet teveel gelegenheid geven om de auto in beslag te laten nemen of vernietigen.
Dat zou wel huilen zijn
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Volgens mij moet je daar voor betalen en moet hij weer aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn hier op t forum vrij weinig die dat hebben gedaan gok ik. Volgens mij staat er bij de meesten gewoon nog 1.8 op het kenteken maar de keuze is aan jou.
- Gearilja
- Bouwjaar: 92
Thnx allemaal voor alle info tot dusver guys. Top. Gisteren is het blok geleverd. Ziet er super uit. Pas gereviseerd.
Ik heb nieuwe rvs race headers binnen. Binnen 2 weken gaat de swap beginnen!!!
Ik heb nog een dingetje waar ik mee zit. Is de 1.8 cat groot genoeg voor de 2.5?
- Bouwjaar: 1996
Als de rest van de afstelling van de motor goed
Is zoals de ontsteking gasklephuis en eventueel brandstof druk
Als je een apparte fpr gebruikt dan mag het geen probleem wezen
Ga er vanuit dat je de kat alleen gebruikt voor apk zoals de meeste doen
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Ik moest de flens van de kat wel anders lassen om hem passend te maken. Ook was bij mij de rest van de uitlaat na de kat ook anders aangezien het flexibele stuk langer was dus een standaard mx past niet hou daar ook rekening mee.
- Gearilja
- Bouwjaar: 92
Ok dat is even afwachten en bekijken. Maar de 1.8 pijp is groot genoeg om al zn lucht kwijt te kunnen. Nieuwe headers zijn 2.5 inch
- rHN
- Bouwjaar: 1993
Jawel dat wel. maar de spruitstukken zijn langer, en het stuk van spruitstuk naar kat is ook langer als origineel mx3 dus is het middenstuk van een 1.8 mx3 te lang en niet passend. Daarom had ik mijn originele pijp behoorlijk wat aangepast om hem passend te krijgen. Rijd nu gelukkig met compleet rvs systeem wat er op gemaakt is .
- SkippyMX3
Kan toch dat die wel past. Er zijn 2 soorten spaghettispruitstukken. 1 past nie. 1 past wel.
