@WhiteFinish KLDE 1e keer gelopen
Re: @WhiteFinish Vloermatten KLDE opbouw
Het was op de beide foto's niet heel duidelijk te zien (1 hield ik het er zelfs scheef bij) maar het is ong 0.03 inch. Dat is wel aan de maximale spelingskant voor de buitenste nokkenas kapjes.
De speling is strakker op de kleinere kapjes.
Ik heb van de ruime speling wat afgehaald en ga nu nog een keer meten.
Re: @WhiteFinish
En de KLDE is klaar !!
Nog 2 kleine dingen; krukas bout nog wat vaster zetten & Krukas kering monteren
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/KLDE/IMG_3923_zpsd251c83f.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/KLDE/IMG_3935_zps716a461c.jpg)
![Afbeelding](http://i292.photobucket.com/albums/mm12/robertsandiego/Rebuild/KLDE/IMG_3936_zpsacb47550.jpg)
- SkippyMX3
Re: @WhiteFinish KLDE opgebouwd !
Waarom eigenlijk een DE en geen ZE?? ZE heeft toch meer vermogen? Of niet als jij er klaar mee bent??
- MazdaMx-3 Sponsor
Ziet er goed uit. Kan je vanuit amerika geen basismap krijgen voor de klde icm megasquirt?
Racing Life United Motorsport
http://Www.rlu-motorsport.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- SkippyMX3
sjaakk91 schreef:Skippy, de ZE heeft hij ook nog is.
Jah maar die had ie opgeblazen toch? Met de DE gaat Robert toch rijden??
Thanks guys.
KLDE is even een tussenoplossing.
De KLZE is voorlopig nog niet klaar, men is nu pas bezig met de drijfstangen daarvan aan te passen (pas 2mnd
Wanneer de KLDE erin gaat zal eerst nog de bedrading goed gelegd moeten worden.
Vervolgens zal ik het inrijden met een stock KLDE ecu doen.
Hierna zal waarschijnlijk megasquirt komen.
![cool2 :cool2:](./images/smilies/cool2.gif)
eindelijk kan de echte motor erin
![Rock :rock:](./images/smilies/rock.gif)
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-JZOCOKAY.jpg)
- Be_Easy
martinenijenhuis schreef:eindelijk kan de echte motor erin![]()
Mazda Mx-3 2.5L KLDE '92
