@Lenny-v
- sjaakk91
Re: Lenny-v
gefeliciteerd lenny.
Re: Lenny-v
Veel te laat, maar alsnog gefeliciteerd
- lenny-v
Re: Lenny-v
bedankt iedereen heb vandaag de mx met klei behandeld en daarna in de wax gezet. Helemaal klaar voor nu JAF :D
- Rooiepeen
Re: Lenny-v
Gast, welke velgen zijn dat? Ze lijken veel op de ATS DTC die niet particulier te krijgen zijn.
MazdaMx-3 Kartkampioen 2012/2013
- sjaakk91
Re: Lenny-v
Ziet er goed uit. Is dat als ik het goed heb 17"?
- lenny-v
Re: Lenny-v
Probleem gevonden waarom hij af en toe hikt met optrekken.
1e probleem: Er kan water bij m'n openluchtfilter komen dus dat heb ik opgelost.
2e probleem: Er lekt olie via mn kleppendekselpakking in bougiegat van cilinder 3 en heeft dus de bougie en kabel aangetast.
Dus volgende zaterdag beide klepdekselpakkingen, bugies, kabels en diverse pakkingen vervangen die losgehaald moeten worden zoals van het inlaatspruitstuk.
Ik wil hem perfect hebben tijdens de dyno :p
