Ik wil graag mijn achterbank verwijderen om de zijkappen (fatsoenlijk ) te demonteren .
Daar achter ligt namelijk de stekker die ik weer in mijn nieuwe abs sensor kan stoppen
Degene die de oude sensor eruit heeft gehaald deed dit via de zijkappen maar deze zijn daar niet ongeschonden uit gekomen daarom maar even op een beter manier.
Alleen de vraag is het simpel om de bank eruit te halen ?
En waar zitten de bevestigingen?
alvast bedankt
ACHTERBANK VERWIJDEREN
- SkippyMX3
Re: ACHTERBANK VERWIJDEREN
Gaat makkelijk, rugleuning zit met wat boutjes. Zitting zit geklemd er zitten soort v 'knop' onder je zitting als je die indrukt trek je de zitting ook zo omhoog
- Fidoo
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
indd achterbank is heel simpel te verwijderen. heb de mijne gelijk niet meer terug geplaatst
- SkippyMX3
Toevallig vanavond de achterbank van mijn sloper gedemonteerd. Rugleuning zit met 4 boutjes aan de bodem.
De zitting zit mrt 2 klemmen in de bodem
Bedankt voor jullie reacties
