Hey mensen,
nadat velen een poging hebben gewaagd om de angel eyes feller te maken heb ik t nu ook geprobeerd.
Volgens mij met succes.
Ik heb een aantal LEDs er in gehad in blauw. De ringen werden feller.
Ik heb deze LEDs gekocht bij probestore.
Foto's heb ik nog niet. Ik heb ze er weer uit gehaald omdat ik er niet genoeg heb voor allebei de koplampen.
Ik ga ze bestellen en foto's volgen nog.
grtz Ronny
Felle Angel Eyes
- SkippyMX3
Felle Angel Eyes
- Brutus
- Type Mazda: Mazda MX-3 1.6i
Weet je ook hoe dit komt ? Mijn theorie:
Deze leds hebben een kleine stralingshoek waardoor het licht vrijwel helemaal naar voren word gestraald en dus in de ringen schijnt.
Ik heb leds erin zitten welke breed stralen en dus veel licht verspillen in de lampenunit.
Ik zelf ga van de winter proberen de lampen uit elkaar te halen en vervolgens led ringen achter de plastic ringen plaatsen zodat deze heel erg fel moeten worden.
Ik zal tegen die tijd een topic hiervan maken.
Greetz Brutus.
Greetz Brutus.
- SkippyMX3
Daar ben ik dan eindelijk. Het duurde even voor ik met het resultaat kon komen aangezien de levering van LEDs niet helemaal soepel ging.
Hier zie je de linkerkoplamp voorzien van de nieuwe LEDs.
De rechterkoplamp heeft gewone blauwe 5w steeklampjes.
Hier zie je zonder flits(int donker)
En dan allebei voorzien.
LET OP!!!!
Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele boetes omtrent kleuren die gebruikt worden.
Ik breng hier alleen een mogelijk antwoord die velen hadden om de angel eyes feller te maken.
Alles is op EIGEN risico.
Let ook niet op t feit dat mijn voorbumper er los voor ligt. Bij mij viel 1 lampje de koplamp in.
Het vervangen van de lampjes is simpel. Stekker eruit trekken. Lampje vervangen. LED er in(denk er om dat een LED maar op 1 manier functioneert. Doe je hem verkeert om brand het lampje niet)
![Afbeelding](http://i47.tinypic.com/2ewee1c.jpg)
![Afbeelding](http://i47.tinypic.com/73l3ep.jpg)
![Afbeelding](http://i45.tinypic.com/2ylu075.jpg)
LET OP!!!!
