Raam klemt
Charlie
Test-Pilot
Test-Pilot
Raam klemt
Bericht door Charlie »
Ik heb een lastig probleempje, Mijn ramen zijn automatisch met de hand bedient :roll: maar mijn raam aan de bestuurderskant klemt heel hard 1/4e voordat deze dicht is, dan moet ik echt veel kracht zetten.
Soms denk ik dat ik mijn "opdraai armpje" ervanaf ga breken.
Mijn rubber is wel nog heel.
Zijn onze ramen af te stellen ofzo, want wanneer ik met een vinger een beetje naar onder duw aan de spiegelkant,\
kan ik het raam wel soepel dichtdraaien,
Totdat ik mijn vinger ertussenuit moet halen, en de laatste 2 cm klemt ie weer.
:nut:
Dennis_MX3
Bericht door Dennis_MX3 »
Mischien dat het geleidings rubber toch niet meer helemaal goed is.
Anders is het soort krikje wat het raam omhoog diewt mischien wel niet goed meer?!
Had ik ook in mijn vorige auto een Suzuki Swift, het krikje diewde het raam scheef waardoor het heel zwaar ging!
Groeten Dennis
mikeymx3
Bericht door mikeymx3 »
heeft wel één voordeel, je kunt je nu afmelden voor fitness want je krijgt d'r spierballen van!
Je raam zit in een soort rails.
Probeer deze rails eens te smeren, eventueel een paar schroefjes een heel klein beetje (lees: klein beetje!) los te draaien.
Wellicht gaat het dan soepeler.
crazy maniac
Bericht door crazy maniac »
idd je moet je rubbers eens van binnen schoonmaken met een doek en daarna vinspuiten met siliconenspray heb ik ook gedaan er de doek was goed zwart en mun ramen gingen weer prima na boven
Carthago
Bericht door Carthago »
Kwist niet dat er mx3's bestonden zonder electrische ramen! :shock: d8 dat alle mx3tjes elek ramen hadden maar kennelijk niet, of is elek ramen alleen bij de 1.6 een optie geweest en bij de v6 standaard ofzo?
1998 mx3 2.5i v6 KLZE
Charlie
Test-Pilot
Test-Pilot
Zou het niet weten, liefst had ik ook elektrisch!
Misschien in de toekomst!
Het idd erg zeldzaam! Dus toch weer uniek ;)
Charlie
Test-Pilot
Test-Pilot
Zo kun het ook bekijken ja! :mrgreen:
prinsmp
New member
New member
Bericht door prinsmp »
Hoi even een bumb, want ik heb nu hetzelfde probleem met mijn elektrische raam. Hij gaat tot 2/3 goed omhoog, echter daarna lijkt het net of hij niet meer goed wordt begeleid. Ik kan met mijn hand het raam aan de linker kant iets omhoog trekken en dan gaat hij weer dicht. Zou dit ook op te lossen zijn met het schoonmaken van de rails? Ik ga ff dit weekend mijn paneel eraf halen om te kijken.
