noodloop
djman
Bericht door djman »
Okeej maar met klde je een bocht hebben of de accu bak verplaatsen want inlaat gasklep zit anders dan de 1.8
heb ook een ander probleem op gelost was een bougie kabel gescheurd dus heb er 1 van de sloop gehaald maar loopt nu veel beter. binnen kort maar ff nieuwe kopen
seat leon topsport 1.9 tdi curpra
djman
vnadaag uit gelezen maar code 24 zit er nog steeds in. zou het dan toch lamda senor kunnen zijn? heb nog een 3 polige liggen maar wwet niet of dat werkt op mijne aangezien ik een 4 polige heb.
Ja, code 24 is inderdaad je lamda sensor.
Het is mogelijk om maar 1 draad te gebruiken, namelijk de signaaldraad. De overige draden zorgen ervoor dat de lamda voorverwarmd wordt
djman
okee maar welke moet ik dna hebben de kant bij het schutbord of radiateur kant? bij die nummer 24 staat right side maar dat is net hoe bekijkt ;)
Pointy
Bericht door Pointy »
djman schreef:okee maar welke moet ik dna hebben de kant bij het schutbord of radiateur kant? bij die nummer 24 staat right side maar dat is net hoe bekijkt ;)
De sensor die in je uitlaat zit. F2-2 voor de locatie en F2-156 voor verdere info. Beide in het '92 workshop manual op mx-3.com
djman
ik heb het gevonden en zal van middag een andere er in doen dan maar kijken of het beter gaat.
djman
best groot verschil als hij het wel doet :shock:
MX3V6_DH
Moderator
Moderator
Bericht door MX3V6_DH »
Verschil in positieve zin neem ik aan? 8)
Hard rijden is genieten van het potentieel van je auto.
djman
ja zekers 8) trekt een stuk beter
Pointy
djman schreef:best groot verschil als hij het wel doet :shock:
Ik moet zelf hier mee nog aan de slag. Is het te doen zonder brug?
