ik heb me luchtfilter los gehad van me 1.8 v6 en nu start hij niet meer alle zekeringen gecheck je hoor de relais klikken.
foutcodes uit gelezen heb dit er in staan.
Dat zijn allebei je krukkenassensoren, die in je bobine en direct aan je motor. Draait je startmotor wel? Start hij en slaat dan af? Weet je zeker dat je alles weer hebt aangesloten op je luchtfilter? (LMM enz...)
nee de startmoter slaat ook niet je hoort wel een klikje. aan en de luchtmassa meter zit er gewoon weer tussen en aan gesloten zit maar 1 stekker op dat ding. en dat kleine slangentje zit er ook weer op weet niet waar hij voor dient eigenlijk
hangt ook niks los ofzo. is van een maat van
Dus de motor (niet moter) draait niet eens? als de startmotor alleen klikt zegt krijgt deze dus te weinig spanning. Of is deze defect. Hoe kan ie dan deze sensoren als storing herkennen? misschien klopt dat wel omdat de motor nog niet draait.
heb je toevallig niet bij het demonteren van je luchtfilter de stuurdraad van je startmotor losgetrokken, dat is het kleine draadje boven op je startrelais deze verbindingen willen wel eens wat speling vertonen effe inknijpen met een tangetje (indien dit de oorzaak is)
maarja ik meet ook geen spanning op krukas sensor 2, en 1 zit dus op de bobine die op de nokkenas zit dus.
ik vind het al zo raar dat hij 1 en 2 geeft. hij start dus helemaal niet alle relais hoor je klikken. startmotor krijg geen stuurstroom, dus conclusie ecu schakelt dat uit???
start motor relais doet niets!!
normaal zou de klopsensor toch 1 krukas sensor over nemen, maar in dit geval doen ze het alle twee niet dus schakelt ecu alles uit tot dat hij weer een signaal krijg.
komt dit vaker voor iemand ervaring met dingen met deze storingen.
is het niet zo omdat de startmotor niet draait de twee sensoren ook geen singaal krijgen want als e strartmotor draait draait je krukas ook en geven die sensoren pas een singaal af
Raar idee, maar heb je er een startonderbreker op zitten? Misschien dat die zekering door is. Had ook ooit per ongeluk mijn draad naar het alarmsysteem losgetrokken (bij de zekering), mooi niet starten natuurlijk!
