kloeg klang geluid achter boven in het veer gedeelte......
- zilverbird
Hallo
vraag ik heb onlangs nieuwe veren achter er op laten zetten oude waren gebroken.maar nu heb ik sinsdien een rare knak tik er in zitten als ik op of van af een stoep rij dit had ik voor heen niet
iemand een idee waar ik moet gaan zoeken
en het vreemde is alle bijde de achter veren zijn vernieuwt maar rechts achter (bijrijders kant) is het ergste klinkt als of er ellekekeer iets kapot gaat
een kloeg klang geluid..
ik heb al de stabilikogels van de stabilisatiestang vernieuwt maar het is niet weg lijkt ook of het steeds harder klinkt en alleen maar als ik een oprit op en af ga en dan ook maar alleen rechts links een heel klein beetje
hulp iemand een ideeke
gr zilverbird
gr zilverbird
- zilverbird
- fenix-4evr
- Test-Pilot
- fenix-4evr
- Test-Pilot
- zilverbird
wel ik heb het ook nog ben bij mazda garage geweest en die zijden dat er de verkeerde veren onder zaten dus ga ik daar eerst eens na kijken en dat klopt ook wel want ze zitten niet lekker in de schotel boven en onder
en wat betreft de stabilisator stang daar zitten net nieuwe kogel gewrichten op
en het probleem is er niet mee weg
wel heb ik op aan rade van de mazda monteur de veer wat gedraait en toen was het al de helft minder dus iets is er niet goed als ik het weet dan zet ik het hier neer mijn monteur die de veren er op heeft gezet is op vacantie en komt hoop ik zaterdag weer terug dan afspraak maken dus hoop dat het snel is op gelost
hij zij ook de monteur van de mazda dat het de bovenste schotel kan zijn die moest ik ook vervangen met alle rubbers dit ga ik dus ook doen is het geld niet
gr zilverbird
gr zilverbird
- fenix-4evr
- Test-Pilot
