motor houd in
motor houd in
ik heb een mazda mx3 v6 1.8,
mijn moter houd in, hij liep eerst helemaal slecht hij hield heel erg in en kwam niet over de 5000 toeren en hij stotterde bij optrekken. heb nu de onsteking compleet vervangen, ik heb deze onsteking op de zelfde manier geplaats als mijn oude zat. dat probleem is nu verholpen alleen hij heeft niet ze volle preformens. een vriend van mij heeft het zelfde model als mij en die kan ik niet bij houden en die van hem is geheel orgineel. ik denk dat mijn onsteking nie goed op tijd staat.
iemand nog sugesties??
Dan moet je eerst de ecu uitlezen en kijken welke code's het zijn en dan resetten .
Dan kan je zien of de fout code's terug komen .
Gaan de vriskleppen wel open ?
Kan zijn dat de krukas sensor kapot is .
Dan wil die ook niet lekker trekken boven de 4500.
Maar lees eerst de ecu even uit misschien dat hij dan al iets aan geeft .
Nissan Skyline R33 GTS-t
RB25DET 300pk
Chip's K8 KLDE en KLZE
RB25DET 300pk
Heeej, ik heb hetzelfde probleem gehad.
Wat al gezegd is allemaal:
-Rotor en verdelerkap "schoonmaken" of vervangen
-Gasklephuis schoonmaken
-Bougies en kabels checken
-Steken de stekkertjes van de VRIS klep erin (zat bij mij los, eentje)
-Check je gasreactie eens als je aan het gasklepje onder de motorkap trekt. Als ie dan beter reageert, moet je het probleem zoeken tussen je pedaal en t schuifje.
Groetjes,
Joe
Groetjes,
Joe
Mx3 is thuis:D Sjezus wat een fijne wagen.
